车子不知不觉开了一年两个月了 行驶里程已经到了16500公里!在使用过程中越来月发现刹车没有以前灵敏了,同样的情况下,给予刹车踏板的制动力度要比以前大了!正好今天休息 天气也不错 就自己动手给两个前轮做了个保养,虽然说碟刹制动系统基本没啥太多要维护的地方,但是我想做了总比不做的要好。加之我以前从事过汽车维修八年之久的经历所以使得我对汽车的结构比较了解,动手能力也比较强,同时对于自己的车要求也比较高!说白了去售后保养只是出于对以后万一有什么故障好索赔的一种保障!
步骤1.拉紧手刹,松开轮胎螺丝,把轮胎下掉。碟盘上的锈迹是因为我上午才洗车的原因!
2.为了安全起见,随车的千斤顶你们懂得,所以把轮胎放在底盘下 以防万一!
3.松开分泵活塞卡钳的两个螺丝 尺寸是14的 最好用梅花扳手,如果刹车片支架上的那个六角螺丝跟着转动的话用手抓住或者用开口扳手卡住即可,我的是用手抓住就行了!
4.去下内外刹车片,图上的刹车片可以看出 中间的槽里面被许多的粉尘给填满,用一字起子把槽清理干净,同时用一张粗砂纸放在平整的地面上 把刹车片的表面打磨干净!
6. 这个图上面的刹车片有一块地方明显被崩掉了一块,唉 这质量啊 。算了不想了 反正最迟三万公里之前我打算更换博世安全型刹车片
这个图看的更加清楚
记住了刹车片内外千万别装错了 看见下图上面那块 有个圆形印迹的是里面的,下图的是外面的!为什么这样说呢 因为分泵卡钳的制动活塞直接将力量作用在里面那块刹车片上,
这个是刹车片的弹片卡槽,直接固定刹车片,但是又不影响刹车片的活动,同时也不会让刹车片在刹车支架里面产生间隙,为了补偿这种间隙就依靠这些卡槽里面的刚性弹片!这个弹片不需要下掉 只需要清理干净就行了!记得在安装的时候要在这些刚性弹片卡槽中加一点黄油,不需要太多一点点就行了!
可以明显看见活塞卡钳里面圆形的活塞,这个需要把里面的泥沙清理干净!
这是右边的两块刹车片明显的没有崩掉的现象,但是槽里面也是被粉尘堆满!
下图就是清理与没有清理的对比!
也顺便把后轮的做了 但是后轮比前轮难下一点 因为上面有手刹线链接 需要下一个线卡 还有要把手刹线与活塞卡钳的连接下掉,但是我为什么没有把流程拍下来给大家参考呢 。出于两种原因 1.就是我是一个人搞的没有帮手又动扳手又照相有点不方便,2 呢就是因为我下掉右后轮后发现后刹车片根本就没啥磨损 槽里面也很干净 ,所以我立马安装好后,左后轮都没有动了!所以建议大家在30000公里的时候才开始考虑后轮的保养问题!
后来简单的试了下车 要说效果 那暂时是肯定不会有的 因为刹车片被我打磨后需要一个磨合时间,但是我可以肯定的就是原车的刹车片实在是太硬了,在长期的使用中会衰减!刹车片这个东西并不是说一定要磨损到最后刹车片没有了才去更换的!要是按照这种思维的话 我估计最后刹车片磨损完的时候 碟盘也不平整需要一起更换了!
同时也希望有过更换博世刹车片经历的车友 说说更换后的效果怎么样 !
经过这两天的行驶测试 在市区行车差不多有60多公里!经过短暂磨合 刹车效果有所增强,在此给广大车友一个后续报道!
