先上几张CD照片
图片已删除
图片已删除
图片已删除
产品功能介绍:
1:2013款新天籁拆车机器 机器是现在市面上日产最高水准的机器 支持车速调音,支持蓝牙电话/AUX/USB/倒车后视等功能,支持中文繁体/简体/英文/韩文语言界面,
2:自带蓝牙:改家用和车用不受限制
3:可播放CD/CD-RW/MP3
4:AM/FM两波段收音4:4X52W大功率输出
5:面板上带外接AUX输入(方便连接手机或MP3)
6:支持倒车视频输入接口清晰度高
7:新车加装DVD导航更换下来,大连松下产,品质一流
8:机械电子双防震
该CD面板超大
面板尺寸:上宽28.5厘米 下宽26里 高13厘米 机身:宽17.8厘米高10厘米 深15厘米
拆下原车CD。这个比较简单,论坛相关作业也很多,不多说了。说个关键,面板从下部用东西翘起,直接手指伸进去往外掰。
拆下来的CD面板,放旁边。
图片已删除
然后就是开拆天籁CD,天籁CD面板超大,而且是不规则的,装C20R上面需要切割面板。
(由于一个人动工,手上很脏,切割面板没有拍照片,在此借用富康车主照片http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-293-25972994-1.html?pvareaid=101796)
打开面板,有两条排线,小心不要弄坏了,轻轻拔出来!
在车上实际测量长宽22.3*11.5.画好线开工,用的是普通钢锯,不要使劲,免得钢琴面板划伤。
我就不小心跑据了,不过没关系,上下都要裁的!
不要害怕据坏电路板,仔细看过了,据下的没有线路和原器件
右边一样,划线轻轻的锯!
大概20分钟就完成了,十分钟一边。呵呵,相机有时间显示!
接下来是面板支架,扣上面板比一下需要锯多少。
这个是蓝牙的天线,位置在需要锯下的位置,看了他要搬搬家了。
这个是我切好的CD面板,建议由条件的车友用小车床之类的来切割,效果会好很多。
切上下的时候要注意一点。天籁CD面板与机身是靠卡扣来固定的。切记不要把上下的卡扣也切掉。切到卡扣所在位置刚刚好。
图片已删除
由于C20CD面板有个超大旋钮,各种按键,以及面板弧度很大,所以天籁CD面板与切割好的C20面板之间有缝隙,以及要掩盖原按键。
原子灰俗称腻子登场
图片已删除
把天籁CD面板用保鲜膜包好(切记)。然后放在开好的C20面板之间。调节好深浅角度。用调好的腻子涂抹在天籁CD面板与20面板之间,以及原C20面板旋钮按钮的凹陷位置,抹平整。等待一小时干了以后拿下天籁CD面板。小心打磨C20面板(该过程手上较脏,又没有图片)
打磨后的C20面板
图片已删除
喷漆后的面板
图片已删除
后来想起来,家里还有碳纤维膜,果断贴膜。
贴膜切记要慢,一点一点用吹风机吹,尤其是拐弯的地方。本人耗时40分钟。
图片已删除
图片已删除
C20R面板与天籁CD面板结合,看着还不错(请勿吐槽画质)
图片已删除
用热熔胶把天籁CD面板与20面板固定住(有车友会问,为啥不用原厂支架固定。我会说那个太他妈难调整了,哥搞了一会就崩溃了)
图片已删除
图片已删除
USB线束的插头较松,也用胶水点一下。
图片已删除
天籁线速跟20线速按颜色接好。
接线说明:
黄色:长电 黑色:地线
橙色:小灯 红色:ACC钥匙电
蓝色:天线控制
白色:左前喇叭正 白/黑:左前喇叭负
灰色:右前喇叭正 灰/黑:右前喇叭负
绿色:左后喇叭正 绿/黑:左后喇叭负
紫色:右后喇叭正 紫/黑:右后喇叭负
把接好的线束,20一头插在原厂20的插头上。天籁一头插在天籁CD上。都输无损的。
图片已删除
线束接好,面板扣上看看。上电一次成功
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
下面说说倒车影像
图片已删除
图片已删除
昨天下午,在拆了好几块内饰板后,得出一个,站着,也能把线接了的方法。
打开后备箱,拿掉垫子,地板,露出备胎。先拆掉锁那块饰板(两个塞子),在掰开左手边那个侧装饰板(三个螺丝)
掰开后在保险杠位置会发现有一束线穿到保险杠里面。撕开外面的胶布,找到红白和黑两根线(黑是最细的那根)。拨开线皮,把摄像头正跟信号线旁边的红线一起接到红白线上。摄像头负接到黑线。把一个牌照灯敲下来,摄像头的线从牌照灯的洞里扔进去。把备胎下面的橡皮塞拿掉,把摄像头线拉进来。延左边后门槛,一路走到CD机,插上插头,接上线,完成。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
这是晚上的效果图。这个标线的天籁CD机自带的。可以调整。摄像头要买不带标线的。
图片已删除
材料+运费=296元
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
最后总结:音质在停车停的时候有些许提高。但是开起来后的噪音导致行车时跟原来区别不大。
但是多了蓝牙电话以及倒车影像。值不值得折腾因人而异。
最后感谢切坏了面板后送我一个面板的“克莱门特"同学,感谢他的大力支持。
