-----即使日子平淡无奇,自己也可以制造“惊喜”。Do It Yourself!-----
DIY,做回自己!你有的绝不是我想要的~~~~~~~~~~~~~
一、准备工作
1.1本次用到的改装工具(美工刀、螺丝刀、电工胶布、尺、纸、切割机、烙铁)
1.2本次改装需要的材料(AB胶、电源喇叭转接插口、热熔胶、碳纤维纸、原子灰、热缩管、3k电阻一个、碳纤维纸)
1.3本次改装需了解的知识(小二cd、凌派cd各接口定义、拆CD机和面板技巧等)
准备好材料,打印出相关图纸,ok!
其中电源喇叭转接口包快递13元,TB搞定;AB胶5元一套;原子灰+快速补土+砂纸=24元TB搞定;热缩管1元一米,买了2米=2元;热熔胶问邻居借的;3K电阻向同学要的;其他家里自备。
二、面板改装(涂省事找汽修厂油漆工)
最好用原装面板切割,网上买的那种模具做的不行,需要自己做修改,贴合度不好。
2.1拆解后,切割凌派CD机边框能切割最小尺寸是(21*13cm)
2.2拆开小二cd面板,对比后切出大致形状
2.3在反面用AB胶水固定
2.4正面用原子灰找平
2.5贴碳纤维纸(或者喷漆)
三、接线
3.1在图纸上注明每条线定义,接线时按图索骥
3.2接口注意绝缘
3.3线束尽量使每根线等长,防止长短不一在包裹后出现端口脱落的情况。
四、上机安装
我的原则是尽量不在车上动刀,那就把cd机上挡住的部分(只要不涉及电路部分)都按需求切除掉吧。在试机时要包裹好线束,防止短路烧毁保险丝。
五、改装后感受
5.1基本达到了我的预期(蓝牙接听正常,有后视(还可以加装侧视),音质提升也明显(音量12的时候冷车完全听不到怠速的发动机声音了)惊喜哦,再在后面加对高音头会事什么情况呢。。。。。。。。。)
5.2一点遗憾:无法播放视频,方向盘控制键不能控制CD。
--------------------------------------放图咬人-----------------------------------------------------------
包裹收到了,好大一包。
看看线束吧:电源喇叭线;aux线;收音机天线;倒车视频线;usb线
羞答答的机子,静悄悄地开。
不识庐山真面目,只缘身在我怀中。
当高富帅和穷屌丝相遇。。。。。。
我。。。。。。
迫不及待啊,你懂的。。。。。
这是后补的图,拆机时先用手按电加热上面银色面板。松了以后就慢慢拉出各个卡扣。
亲,看懂了么?
面板和CD机得软连接。
当人皮面具被撕掉的那一刻。。。。。。
后座休息区,您慢座,(⊙o⊙)…
顶柱,固定CD机用的
快到怀里来~~~~~~~~~~~
屁股看看~~~~~~~~~~
凌派cd上面
凌派cd后面接口
接线测试,其实很简单,按颜色接。分别是:黑色接地、黄色长电、红色ACC
开机画面~~~~~~~~~~~~~~
这三根线接好就有画面了哦
看看尺寸
住新家喽
按上门看看,脸有点大哦。正宗猪腰子脸。
晚上回家拆机喽。这是上面卡扣,用一字螺丝刀按下。
拆的时候慢慢来,面板和主机分离了。
面板主机面板
双话筒设置
各种接口,都~~~~~~~~~~~~~~不用拔下来。
切割面板~~~~~~~~~~~~老爸帮忙
尸体~~~~~~~~~
放上去看看,还不错哦
各个角度
电工胶布固定打AB胶。
上原子灰,干了以后用400砂纸打磨,第二次上原子用800砂纸打磨,第三次用快速补土修补用800砂纸打磨。心急了些,个别细节还是没处理好。看后面图片就知道了。
贴上碳纤维纸。
上线束
没工作台啊,蹲着地面上作业。。。。。额滴腰啊
打扫干净。(到这一步用了3天)
晚上十一点了,可是我还在车上。
这是稍早前的照片
z中控内部照片
--------插播接线部分--------
接好的线都焊好,用热缩管包好
镜头拉回到那个黑漆漆的晚上十一点,弄好后忍不住试机
我切的太上面了,没留风口的边。。。。。。。。。。。大家要切得留0.5cm哦
