自己动手安装尾喉
1 2 发布于 2017-02-13 22:26:21 只看楼主 热门标准
原车上的尾喉这不用了不到4年因为脱焊点尾喉丢了,看着光秃秃的真的很难看,于是购买了卖家所原厂的尾喉自己动手换上了,接下来看过程吧!
这是原车上都是了,看着黑乎乎的,真的好难看啊!
这是换上后的效果,看着是不是很原厂的一样呢,实际不一样,向下看!
这是刚刚打开包装的样子!给排气筒上固定的那个东西和外面装饰罩是用螺丝连接的!
看看,原车上是焊在一起的,这个是分开的,上面有孔,是上螺丝的,商家说是厂家改进的,感觉这个要不原车上的要好,因为大部分丢失都这焊点脱了以后外面的罩丢失了的!
外观和原车上的一模一样!不某地方买的20元的好多了,真是没有办法比啊!
用这个套在尾喉上,拧紧两边螺丝就可以了,然后在吧外面装饰罩用螺丝拧在这个上面!
左边两个孔示上螺丝的,右边是安装上以后排水孔!防止积水生锈!
螺丝帽示焊在这个上面的,就是没有给配螺丝,还要自己找!
找了两个螺丝安装上的效果!后来安装时发现螺丝有点长,会顶住排气管,
刚刚夜晚加班安装的啊,先把这个应在排气筒上!要拧紧,别让他脱落了,
这个就是安装上了!有点反光,晚上拍的!
结束!!!也不知道到底是不是原车改进版的!反正花了大价钱购买的!
