写在前面: 这里说的都是我自己亲手操作的装饰或者改动。今天汇总一下,我会明确告知每样的价格,给那些想装饰6子的车主提供一些参考。
车子都有合格证,出厂就可以开了,不做任何改动或装饰都可以,看个人喜好,不喜欢的请勿喷。谢谢!我这里说的都是个人观点,仅代表个人,不同观点的可以提出,但本人不会予以辩论,我不是来吵架的,。我买的东西大多数都是TB的,自己可以到淘宝上搜。必要时我可提供技术咨询。 车子买回来第一件事就是加了踏板和前后保险杠。踏板209元,前后杠320元。都是自己动手安装,不存在手工费。有人说踏板装了会降低底盘什么的,那是扯蛋,没有的事。我的踏板是每边3个支架,站3个人不成问题。前后保险杠装了之后一定程度上可以防止小碰擦碰到车漆。
上图:
后尾标4WD和2.0T都是我自己贴上去的,我的车是1.5T的,搞这个尾标没什么用,纯粹是为**的,就不多说了。
2、坐垫套
本来我不想加坐垫套的,我认为车椅是真皮,没必要加,老婆说加了可以保护真皮,想想也有道理,那就买。因为我的车是14款运动睿智棕,内饰是棕色,所以买了这个坐垫套,四季通用,268元。自己装好,很简单。
3、坐垫挂钩
这个小玩意之所以单独拿出来说,是因为我觉得很实用。过年时带老婆回她家,老婆抱着孩子坐在后面,东西要在手里拿着很不方便。搞一个这个之后,可以用袋子直接挂上,非常方便。两对15.5元。
4、方向盘套原车真皮方向盘很不错,但是我觉得细了点,手感不好。一开始用4S店送的套子,感觉不好,自己买了一个,28元。感觉和方向盘很配。
5、导航 原车导航地图很垃圾,所以换了凯立德3428版本,地图更新到2015年1月。这个是免费的,自己搞的。导航开机界面我换成自己的名字和车牌号了,这里打了马赛克的部分就是。
6、示宽灯和阅读灯
原车示宽灯是卤素、黄色的,很暗,所以不喜欢。改成LED冰蓝的,比原车亮多了,也大气一点。这个带透镜的LED灯,15元一个,买三送一,45元4个。我同时买两个换阅读灯,所以阅读灯也一起换了。原车阅读灯很黄很暗。这里注意一下,示宽灯比阅读灯要长,示宽灯可以用10灯的,但是阅读灯只能用6灯的。
换示宽灯还是自己动手的。换示宽灯要拆掉护板就好,不要学别人拆电瓶,很危险的动作不要去干。打开引擎盖就能看到护板,护板是用几个塑料卡子卡住的,用螺丝刀撬开卡子就可以了。
7、座椅缝隙塞条 搞这个是因为有几次我的东西掉在缝隙中,很难拿出。所以干脆买一对塞条,12元包邮,很便宜,质量很好。而且和我内饰颜色差不多。东西再也不会漏下去了。这个PUSH标志的是垃圾桶,因为我不抽烟,所以花了9.9元买了个垃圾桶换掉了烟灰缸。
原车内门把手那里空空的。而且有个螺丝盖片,不好看。买了亚克力的内门碗装上去,这个有点贵,32元4个。不过装上去之后感觉大气了。
9、刹车钳喷红这个本来没打算搞的,闲来无事,想想也喷了吧。用自带的千斤顶,一个轮子一个轮子搞,2小时搞定。总费用:18.8元买了一瓶喷漆,350度耐高温红色。
未喷红前的图片来一张。轮胎上的颜色是花了20.3元买的漆笔,自己搞着玩的,按照原图案图上颜色的。
搞这个注意事项:一是会使用千斤顶(不会看说明书),二是动手之前拉好手刹和挂倒档。熄火作业就不用我说了吧?第一步,找到千斤顶支撑点
第二步,打上千斤顶,以轮胎离地可转动为宜,稍微升高一点没事。
第三步,卸掉轮胎。用报纸或者垃圾袋,加上少许透明胶带,包好刹车盘。
第四步,喷漆。要喷两遍,天气好的话这个漆5分钟就可以干了。切忌不要离太近喷,太近了喷不匀而且还会产生气泡。喷嘴距离刹车钳15公分左右最佳。
第五步,喷完装上轮胎,收工。看效果。6子后备箱没有单独的储物格,所以建议大家配一个收纳箱,放置小东西用,开车的时候小的东西不会洒满后备箱。这个收纳箱扁平式的,35元。
车内储物格垫子,这个可有可无,我花了19.9元买了一套。
挂件。总觉得车内也要像别人一样搞个挂件。就花了8块钱,买了个葫芦挂件,出入平安。
香水座,一马当先。28元。
就写这么些吧。希望可以帮到那些想要加装饰的车主。谢谢观赏!续:
近几日由于雨天较多,所以加装了后视镜雨眉,18元一对。下雨天后视镜好多了,下小雨基本不会有雨滴落到后视镜上。即使是大雨,后视镜照样可以看清,不像以前有点小雨后视镜就不行了。
车子好几天没洗了很脏,请忽视。后视镜雨眉与原车非常吻合,几乎是原装的一样。
