提车快一年了,也没正式发个提车认证作业。为了家油券和抽奖,码字也不容易。虽然动机“不纯”,但还是合法吧,呵呵。版主就给个认证呗
另外简单总结一下近一年来的使用情况吧。之前担心的二退一挡位问题,在使用了近一年后仍然换挡顺畅。经常跑郊区国道,限速80。然后70的巡航,表显平均油耗4L或5L也不是吹牛。但近段时间纯市区跑了个把月,表显油耗9点多。自己算了下,实际油耗比表上的大了1到2L的误差值。我不是飚车党,动力方面真的够用,上山下水只要不是那种极端的环境,是不用担心的。想了解的可以看我另一篇山里的游记。对于上不了地库这种事我真的只能怀疑技术问题了。再说点我不太爽的几个问题,发动机隔声还是有待加强,那种低频的嗡嗡声还是比较大的,发动机的震动感也比较明显。还有身高1.78M开带天窗的H6真的有点累,头部空间不管怎么调都很难调到舒服的位置,只能佝偻着腰才不至于碰到车顶。强烈建议像我这样身高的买个不带天窗的更舒服些。另外车窗玻璃如果不是完全关闭,行车时就会哐哐的响。这是因为半开车窗时,玻璃是处于松弛状态,车一有颠簸,就会抖动和窗框敲击发出响声。这里就说这些了,以后有什么问题再跟大家讨论。
