相信很多人选择SUV的一个主要原因就在于空间大、底盘高,比轿车更适合旅行。更不用说现在不少SUV的后排座椅放倒后都能完全放平,可以和后备箱构成一个足够长的平面,不管是拉东西还是旅途中睡觉都很合适。不过遗憾的是,H6车型设计已经比较老了,后排座椅虽然支持两级折叠,却造成后备箱进深不够,用来拉货虽然非常方便,但睡觉就很不舒服了,脚都无法放直。作为一个自驾游爱好者,我觉得需要露营时并不是任何时候都方便搭帐篷的,有时候在车上睡觉反而比搭帐篷方便、舒服很多,所以我对H6的这点设计上的瑕疵一直都有点耿耿于怀。
不过凡事只要动点脑筋,都会有解决办法。H6因为车内高度还算不错,又有可以承受一定重量的后备箱隔板(当然还是要额外支撑的),所以自然可以考虑延长隔板的方法,在中间搭一个很宽敞的平面出来。基于这个思路,我也搜索了坛子里其他车友的改装,果然有不少成功案例,不过都显得比较复杂。其实我的需求只是偶尔出游的时候用用,关键就是要简单、成本低、安装和拆卸方便,最终下面这位车友的思路对我启发最大(参考 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-22052770-1.html),我在他的方案基础上进一步简化,省去了找人定做特殊零件的环节,可以说是史上最简单的改造方法了,完成之后也经过了实际的使用,最终的效果很不错,不敢独享,在这里分享给大家
接下来是实际使用效果体验:
最后再来总结一下我这个DIY床车的优缺点吧:
优点:
1、原理简单,制作容易,所有材料都可以在市场上和某宝买到,无需定制任何特殊零件
2、搭建和拆除方便
3、可随车携带,不影响日常后备箱储物(大件物品除外)
4、尺寸足够大,睡起来舒坦
5、不怕风雨,保暖效果比帐篷好
6、床板下面还有不少空间可以放行李,这比起那些后排能完全放平的车型反而更方便
缺点:
1、限于材料成本,用木板作为床板有点重了,加上4个桌腿后总重量有20斤左右,搬运不太方便
2、床板周围虽然打磨过,但是长期颠簸之后还是会对内饰有一定磨损
3、高度不太够,只能弯腰坐起,不能坐直(不过对H6来说,也没有其他办法)
4、(仅限我这个)桌腿高度估计错误,需要用垫块增高,增加了麻烦性
5、此款桌腿折叠后容易自己展开,不太方便,有待后期增加固定措施
此外,我还有一些值得分享的经验:
1、透气问题:如果有天窗的,将天窗翘起一条缝就可以通气了,一晚上下来不会觉得闷,而且就算下雨,只要不是大雨就不用担心天窗漏水。如果没有天窗的,最好给侧面的窗户装个晴雨挡,这样把窗户开条缝也可以很好地通风。
2、保暖问题:睡车上肯定不会比睡帐篷冷,而且还可以额外携带被褥,所以不成问题。相反如果是热天,可能就会比较麻烦,因为不能一直开空调,又不能敞开窗户。。。。所以夏天不太适用
3、安全问题:经实测可以在上车后用钥匙锁车,然后把钥匙放到一个不会被意外触动的地方就好了。只不过要注意,中途如果要下车,一定要注意先解锁再开门,否则震耳欲聋的警报声会把你吓尿的
