某天无意看到网上一篇提高汽车空调效果的***,本人本来就是一个闲不住的主,喜欢摆弄一些可以摆弄的东西,号称全能小王子,这不,说干就干。先在某宝上面选购需要的物资(高温阻燃保温材料+汽车空调清洗剂+空调、气滤清)东西一到就开干。下面上图详细解说 (此处应该有掌声)
打开引擎盖首先找到空调的低温冷凝管,标有L字母的就是它了,今天的主角。
这是标有"L"标的冷凝管
然后就是用刀划开保温材料包裹管子,并用扎条扎紧,这里需要花些力气,手小这里就占上优势了。
扎好之后就用锡纸胶带缠一圈,不注重外表的可以省略这一步。
这里有两颗螺丝需要拆除,把我们高贵的头颅低进去就能看到它们俩了
螺丝解决之后别忘了把这个小障碍清除掉
拆掉储物柜之后就可以看到空调滤清了,爱它就不一定要急着拥有它,所以先别急着装上它,工件那么
久了应该让它在副驾驶那里舒服的睡个大觉
这是空气滤清的位置
这是更换空气滤清,这里就不多说更换方法了,需要一点点动手能力。
现在开始可以清洗空调了,发动车子打开空调(需要开启A/C),把风量调到最大,接着找出空调进风口(可以利用餐巾纸寻找吸力最大的地方就是进风口位置),
之后就是把清洁剂软管插入进风口喷射全部的清洁剂,这里大概需要喷2分钟,喷完以后你就可以坐下来歇一歇抽根烟了。
这里是空调滤清位置,里面都是清洁的泡泡,说明进风口没找错。 (蓝色的是我垫的一块毛巾)
几分钟过后车辆下方就出现了一滩污水,十分钟以后就可以关闭空调,再把休息好的空调滤清安装上去了,提高空调效果的步骤就到这里了。
车子开在路上闻着空调吹出来淡淡的清香是不是老有成就感了,这就是小六子
还有庞大的H6车友会,我们是口号是:“会车,会友,会生活”,怎么样,有兴趣加入我们吗?心动不如行动。我已经迫不及待的想认识你们了
