不黑不吹,提全新H6红标智尚型,说明书般的提车作业
1 1866 发布于 2017-05-13 19:45:21 只看楼主 热门标准
前言说多了也没什么用,就说说裸车价吧,¥:135,134.00元。
用车感受:
1、油门,变速箱,行驶感受,车子开起来两个字,平顺,变速箱基本上感觉不到换挡的感觉,平时驾驶的时候一般模式完全够用了,深踩油门,提速还是很迅猛。动力基本上会在2500转爆发。变速箱全程无存在感。因为没过首保,就没有试运动模式。整个动力系统的调教围绕的主题就是平顺,省油,真的,别不信,后面好好开的话,油耗应该是8个上下。还有一个小技巧,起步后不要一直踩着油门不放,速度起来后油门抬一下,让变速箱升档,要充分使用发动机的扭力来驱动汽车,而不是靠转速,这点很关键!自己试试就能明白!
2、方向盘,支持4向调节,方向盘的问题不大,可以调整3种助理模式,通俗一点就是,重、很重、特别重。
3、刹车,个人感觉不错,很线性!用着很有自信!
4、底盘,这个特别满意,老款的H6开过,这个不知道是因为新车的原因还是优化过,避震不管是速度快一点还是慢一点,感觉整体性相当好!没有一点松散的感觉。
5、人机工程,由于调节的方式很多,座椅,方向盘始终能找到适合自己的坐姿,但是有一个问题,驾驶的时候不管是门边或者是扶手箱,都没办法给手提供支点,长途驾驶很累!
6、智能启停,个人建议开启,再次唤醒发动机有两种方式,1抬起刹车、2点油门,启停工作的速度还是挺快的,基本上都是1秒钟左右,频繁启停后启停系统会暂时停止一段时间工作,虽然目前电脑逻辑有点问题需要完善,但是也基本可用了。(BUG:车内开启空调,自动启停不会自动关闭,空调开启的时候熄火后过2-5秒发动机会自己又启动)
7、自动驻车,逻辑比较完善,只有在系上安全带才能启动,轻点油门会自动解除,建议使用。
8、电子档杆,向前和向后都有两段,唯一的区别是第一段只能从R-N或者D-N,第二段可以直接从R-D,D-R。一键P很方便。
9、自动巡航,脚在油门上时按定速巡航进入巡航模式,通过滚轮调节车速,车速控制相当准确。平路使用没问题,但是如果是起伏较大的路段不建议使用,很费油!
10、全景天窗,开口比较大,遮阳帘太薄效果很差。
11、中控屏,整个逻辑操作起来算方便,经常使用的都在第一屏,相应速度和分辨率都没问题。自带的导航很渣,没错,就是很渣。所谓的手机互联也是鸡肋,只能用垃圾来形容了。智尚没有语音识别功能,比较可惜。
12、自动空调,自动空调设定好温度后基本不用管它了,会间断的开启压缩机,切换内外循环。
13、倒车影像和盲区摄像头,摄像头清晰反应快,有这两个装备基本上够用了,360度环影完全没必要。
    车子开的时间不多,开了3天,走了150多公里吧,目前发现主驾驶车门关门困难,其他没问题。综合油耗8.2,还算满意,如果我好好开的话,估计7.5吧。
61楼更新新6参数表,供大家参考
下面开始直接看图:17款哈弗H62.0T红标智尚型
更新使用半月感受:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-63594117-1.html?636319125413494724#pvareaid=105642
首保作业及5000公里使用感受:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-67071382-1.html
站在车前还是很现大啊!
红标屁屁很圆润
不能免俗啊
黄金拍摄角度
前排
后排
尾门
后备箱,很规整
主驾的门很难关,要用很大力气才能锁上
门板很厚实
门上也有菊花?
看下张
这个细节做得不错,可以省的贴膜了
怠速油耗
高速上面试了下定速巡航定的115,D7档才2000多一点,很满意
一共使用了两次,第一次设置的80KM表显油耗基本上是在4—7之间来回跳动(上下坡);第二次是在高速,设置115KM表显油耗是8—12之间来回跳。
可以负责任的告诉你们,红标次顶配确实是氙气大灯,而且还很亮
行车电脑——胎压监测
行车电脑——行车速度
行车电脑——平均车速
行车电脑——行驶时间
行车电脑——里程
行车电脑——瞬时油耗
行车电脑——平均油耗
行车电脑设置页1
行车电脑设置页2
行车电脑设置页——主题设置时尚
时尚界面
行车电脑设置页——主题设置经典
经典
行车电脑设置页——主题动感
动感
动感
看看氛围灯,红标车型是红色灯带
看看氛围灯,红标车型是红色灯带
踏板灯
TB买的脚垫
自动8向调节的座椅,就两个字,舒服!
门板的储物槽有点小
迎宾灯
后座脚垫
前排车内全景
电子档把
加装的门板防撞
加装的门板防撞
后备箱垫子,抹布上面的条就是防撞条
目测可以放3瓶吧
烟灰缸不好用!
手套箱不大不小,够用吧,里面有灯,赞一个
可以一步到位的放倒,行车途中从后备箱拿东西也方便了很多
发现一个盖,里面是啥?
哈哈,不知道是啥,不过以后走线或者加装东西,应该能用上
后排座椅调到最后,和隔板之间也有这么大的缝隙,细节还需加强啊!
上下调节的安全带
忽略这只手
这个细节不错,不会让屁股难受
后中央扶手做的还行,搬下来的时候有限位卡,有点质感,不过有一点要吐槽,你把前面杯坐加个盖算细节,为啥不能在后面加个储物盒呢?
红标的轮毂
底盘
加装了防撞条之后
加装了防撞条之后
加装了防撞条之后
加装了防撞条之后
哈弗互联
哈弗互联
哈弗互联——各种功能都能用!
电子围栏
谁将是我的第一个好友?
认证神器
最后编辑于2017-09-28 20:02:49
/94页
