声明:本资源并非本人原创,在此感谢原创作者(星宿老仙),在升级导航中可以看到原创作者的QQ号,有不明白的地方可以直接咨询作者QQ,本人因为平时工作忙,可能不会经常在线,请见谅!
每一位作者都值得大家尊重,请大家咨询作者的时候能表达一下感谢,谢谢!
我之所以发这个帖子也是出于热心,希望可以帮助大家将导航免费升级到凯立德2017夏季版,不承担任何导航升级失败所造成的任何后果。本教程属于原创教程,未经本人许可,严禁转载!本资源所有权属于原创作者,任何人不得用于商用或者其他获利途径(有些人会下载资源然后拿到某宝上去获利,坚决鄙视这种宵小行为!)。声明到此,再次感谢原创作者的辛苦劳作!
升级前必看:
本升级资源及教程仅适用于2015年7月之后出厂的华阳机头H6,而且必须是绿屏的,不知道华阳机头和绿屏的请参考我的上一篇春季版教程,里面有说明!
其他版本的资源都在原创作者那里,不在本教程里给出,有需要的朋友可联系原作者。
全程必须保证不断电!切记切记切记!
下面就跟着我一步步来升级吧!
1.准备工作
a.准备一个大小不小于16G的U盘,移动硬盘也是可以的;
b.为了防止错误,请将U盘所有东西进行删除,并且做一次快速格式化;
c.去下面的百度网盘里下载需要的文件:https://pan.baidu.com/s/1skBzlDV
d.下载后的文件夹里有三个文件,全部拷贝到U盘中,请看下图:
e.携带U盘上车
2.开始升级
a.将U盘插入车子,记住上车就插,不要启动视听设备,也就是在供电之前插入;
b.开启视听设备,即按一次启动键,不需要启动发动机(如果长时间没有开车,不能确定电是否充足,可按两次启动键),升级时请打开收音机后再开始,这种后面完成时调节音量时可有对比;
c.进入试听设备后,按"SET键"进入视听系统设置,如下图:
d.下面即可跳入绿屏升级,系统会弹出窗口:
e.点击确定之后,系统会自动进入升级程序,只要保证不断电就行了,整个过程大概是25~30分钟,可以出去抽点烟:
f.升级完成会提示你重启机器:
g.重新开机后按“NAV”键进入,也就是导航键:
h.到了此刻不用慌乱,请再按一次“NAV”键就可以进入SD盘了,当然您完全可以连按两次“NAV”键,这样就可以直接进入SD了:
i.进入您的U盘之后会出现四个文件夹,请选择第三个文件夹双击打开:
j.进入SETUP文件夹后会出现一个文件夹和四个文件,请选择倒数第二个文件,一定不要选择最后一个文件,否则会提示错误!
k.双击安装之后就会自动进入安装程序,先会显示删除原有内容,这些都是自动进行的,不要去碰,只要保证不断电就可以了:
l.过了几分钟就会提示安装开始了,都是自动进行的,不需要进行任何操作,时间大概是50~60分钟:
m.漫长的等待后会自动跳回文件夹界面,此时表明安装全部完成了,界面请参考j这一步骤:
n.此时请关机,拔掉U盘,切记!否则重新开机时会自动重新安装,那就悲催了!
o.重新开机后按“NAV”键就会进入凯立德导航界面,第一进入导航会要求声音配置,请参照下面:
OK!到这里就全部完成了,以下是我截的一些使用图片,并尝试了一些搜索,确实内容增加了,原来搜索不到的也可以搜出来了,并且速度似乎比春季版快一些!
好了!到这里吧,需要的朋友自行下载升级吧,请选择状况速度不错的网络,否则中断下载有可能会缺失文件而导致错误发生,在我的上一篇教程里,确实有不少人出现了错误!我家里一个小时之内下载完成的。
最后还要强调!未经本人允许,请勿转载!本资源所有权属于原创作者星宿老仙所有,不得用于任何商用或获利途径,特别严禁一些宵小之辈拿到淘宝上去卖!
