最近真是的电闪雷鸣,阴雨连天,特别昨天晚上绝对的是超级大暴雨(黄色预警),早上起来顺便看了下天气预报,那真是不看不知道 ,一看吓一跳啊
直入主题,下面我来说下,下雨天特别是大雨的时候都应该注意什么:
第一:开车时请开灯(不是天黑请闭眼哦
在下雨天如果不开灯的情况下,因为大雨影响视线,会直接影响其他车辆的判断,若在这种情况下变现,转弯、变道或者减速,都有可能会酿成碰撞事故的,我们平时开始时总绝对开灯仅仅是为了让自己看清路面,其实还有最终要的一点,那就是可以让别人非常清楚的看见你的车。
注:暴雨时尽量不要开双闪,因为那是危险警示灯,其实它只应该用在非常危险的情况下,比如前方有事故,或者需要在主路临时停车等。
再次提醒:雨天行车开启车灯是为了提醒前车和候车的注意自己的车辆位置,便于其它车辆变线或者超车,并不一定是出于照明需要。
第二:注意除雾
不是广告,就是想说可以用镀膜的方式形成拒水膜,能有效的起到水自动滑落无痕的视觉。
第三:开车时一定要注意行人不能太快
第四:深水处不能贸然通过
一定要注意看,积水深度,如果超过1/2处,那就不要试图强行通过了,即使又其它车通过了,也尽量不要尝试,如果不幸,发动机进水熄火,切记不要尝试打火,那样会严重损毁发动机的。如果积水较浅,应该慢速通过,并且尽量提高发动机转数,并且千万不要和其它车辆同时通过积水,形成水浪就真的不好了。
下面来几张,我们小区雨后的美景吧
最后爱车镇楼图:(因为小雨就没到外面拍,借用上次游玩的美图,其实是感觉上次拍的漂亮哈
