多关注胎压,让胎压保持在一个正常的范围,不跑高速就把胎压打到说明书规定胎压的上限。该保养就保养,最好更换全合成机油,为的就是在极端环境下减少凸轮轴等处的磨损,这个部位磨损,会导致进排气阀的工作不够精确,增加发动机喷油。直喷机要适当的加燃油添加剂,以清除缸内和进气阀背积炭,可以保持进气阀关闭的严丝合缝,保证缸压不至于过分降低。到时间就要更换火花塞,保持汽缸发火的迅捷程度,更换的火花塞要注意其热值和原厂的要一致。手动档车,一档只是起步,有速度迅速换二档,二档可以把转速提升得略高于2000转,然后每增加一个档位,换挡转速依次降低,发动机是按转速喷油的,转速决定油耗。平时不要动不动就猛踩油门,开车要学会预判路况,车速起来后适当松油门,让车靠惯性滑行。另外,天越冷,每次开行的路程越短,油耗越高。所以,路太近,能不开车就不开车。
什么品牌的车保养不好,油耗都会越来越高,不分合资,进口,国产。7-8年的卡罗拉油耗也能高到12个,别忘了那可是轿车。
