前言:
混论坛时间也不短了,从2013年买我第一辆车之前,直到现在,在这里学习,成长,我始终相信一句话:独乐了不如众乐乐。
随着今年5月份买了H6以来,也发了好几篇帖子,也得到了绝大多数朋友们的认可和支持。在这里表示衷心的感谢,因为得到了大家的认可,是对我发帖的认可和鼓励。
我在什么都不懂的时候,看帖学习、成长。现在不管是在别的地方看到一些知识、生活中的一些乐趣,也希望能够与大家分享,这就是发帖的原因,并无其他。
我始终是这样认为的,既然我选择了这辆车,我喜欢他,爱护他都是正常的,至于说我托,真的不知道从何托起。还是有某些人另有目的。行了,话不多说,进入正题。
首先需要明确的一点是,哈弗旗下车型中,目前所用三菱发动机的比例已经非常低了,除此之外包括哈弗H6在内,已经全系采用自主研发的发动机。
在目前各行各业都是全球采购的大环境下,盲目的强调国产已经没有任何意义了,单从产品上来说,全世界没有一家汽车企业能说自己的汽车是纯自产,那是不可能的。
逆向不逆向暂时先不说,先说说这台发动机的来历。
GW4C20,2.0T汽油涡轮增压直喷发动机
这台发动机是长城和德尔福联合开发的,技术水平和动力参数都拿得出手,采用博格华纳的涡轮增压器。从参数上来看,并不逊色于合资2.0T发动机,而且发动机的零部件大多由国际主流配套商供应。
有人说这台发动机是模仿的三菱4G63S4T,对于这种无脑喷子只能叫你有多远滚多远。其实长城这台2.0T发动机跟通用LDK结构上比较相似,有点渊源。
这台发动机是目前哈弗旗下技术水平最高的机型,采用了涡轮增压、缸内直喷和双VVT技术,最早用于哈弗H8/H9,全新H6、VV7上面的发动机都是这台发动机,只是调教功率有些许差别,我们可以粗暴的理解为高功率版本和低功率版本的区别。
这台发动机的研发过程,从2010年的10月16日点火成功到2017年装备在最新款H6上,已经经历了7年,看起来时间虽长,但从发动机的使用寿命区间来看是很短暂的。因为从最先装备的H8、H9来看,销量并不高,所以真的要检查这款发动机的耐久性和综合水平,还是得靠H6这种走量的车型来统计用户数据及反馈。
所以,H6装备GW4C20,2.0T发动机也是顺理成章。
个人猜测哈弗也对这款发动机做了相应的调教,使得发动机着重燃油经济性及耐久性方面表现还算可以。当然动力也够用。
核心技术:
顶置缸内直喷:燃油系统采用电控直接汽油喷射系统(GDI),可采用较高的压缩比,提高燃烧爆发压力,提高充气效率和热效率,对降低排放、提高性能、提高燃油经济性有很大作用。
双VVT低速扫气标定技术:利用双VVT功能及扫气标定技术,采用较大的气门重叠角,使新鲜空气直接扫到排气管,最低程度降低缸内残余废气量,提高新鲜空气充气效率,提高低速扭矩性能。
负压控制废气涡轮增压系统:采用负压控制增压方式,降低部分负荷泵气损失,同时利用脉冲增压方式,使排气能量得到充分的利用,压缩更多的空气进入气缸中,提高燃烧效率和燃油经济性。涡轮采用小直径叶轮,增加低速进气量,提高动力性。
双循环冷却系统:采用双循环冷却水路,小循环常通,两个节温器分别对气缸盖和气缸体的出水温度进行精确控制,降低缸盖燃烧室内壁温度,降低早燃风险,提高缸体水套温度,减少散热损失,降低油耗。同时减少机油中的汽油含量,缓解机油稀释,改善机油润滑性能,降低摩擦损失。
铝合金缸体:相对铸铁缸体质量减少50%,导热性能、切削性能好、容易成型、容易提高表面精度等技术优势。
这里科普一下
双平衡轴的优点:能减小和平衡不平衡力和力矩;
双平衡轴则采用的是链传动方式带动两根平衡轴转动,其中一根平衡轴与发动机的转速相同,可以消除发动机的一阶振动;另一根平衡轴的转速是发动机转速的2倍,可以消除发动机的二阶振动,从而达到更加理想的减振效果。由于双平衡轴的结构较为复杂、成本高、占用发动机的空间又相对较大大,因此一般在大排量汽车上较为常用。另外,还有一种双平衡轴布置方式,就是两个平衡轴与气缸中心线成角度对称布置,旋转方向相反,转速与曲轴转速相同,用以平衡发动机的一阶往复惯性力。
