我于12年4月购入2.4四驱007一台(属于小白鼠群体),目前开了不到8万公里,对007有点感受,这里和大家分享一下:
007这个车优点是结实,缺点是重,粗糙,费油。小毛病不少,但都不伤大雅,我从切诺基耍过来,一些小毛病自己就解决了,甚至我都不认为是毛病。所以总体上我觉得007是挺省心的一台车,平时只管加油,按时保养,除非手贱想鼓捣鼓捣,但他太平庸了,想折腾一下都没可折腾的,所以对它基本没激情。
下面我着重说一下007的不足之处及可优化的地方:
1.驾驶感觉:硬扎。操控:差。只要借车或让别人代驾,都是说一开就感觉这车结实,但是能不开都尽量不愿意开,原因我分析就是车笨不利索,油门重,离合重,刹车肉,方向沉,费油。家门中平时借车用,007是最后之选,呵呵。
2.其实007车肉·易熄火,是节气门回位弹簧太硬,共三根簧,我现在松掉了两根,只留一根,同时把油门钢索虚位调合适,油门响应很灵敏,加速凌厉,一改过去肉的感觉,同时松油门不会出现易熄火的现象了。(只跟对2.4车型,其它的不敢乱说)。
3.我换了LC95的全车减震和弹簧,有效果。但007原装的感觉也不差。007有的车会有颠簸或过坎上台阶地盘异响的现象,一定要把前悬挂上支臂的穿心螺丝紧固。007底盘很结实的,一般不会坏件。
4.007车工艺差,主要差在四门,玻璃部位和下车门角度有问题,玻璃导槽老憋着劲,我换过驾驶门窗机总成才发现的,无法调整,胎里的病。为此我的驾驶门下雨就漏水,各个门(尤其两后门)隔一段时间不向玻璃槽里喷裱板蜡玻璃就会卡死,坐个人挺丢人的。
5.后座靠背太直,坐时间长了受罪,想休息头靠不住头枕,必须加装大靠枕。
6.007我觉得最最不爽的是变速箱和前后桥的速比调教的不好。这个车城里开,很费油,一块一公里呵呵。上了路,跑不动,四驱的一上100就共振,噪音很大,100公里发动机转速就上3000转,120公里3400转,感觉车累人更累,每次跑长途,我就想,007要是变速箱能加个6档该所好啊,或者把前后桥速比换成4.3,再或者把轮胎加大,总之,能让它100公里转速在2400-2600,120公里不要超过3000转,那就太舒服不过了确实是个好车。我不知道,后出的2.0T6速的是什么情况,100公里转速是多少,如果还要整到3000转以上,我呸,还是跟我这一样。
7.说了以上几点,其实第6点是最关键的,如果不解决,那我只能说,赶紧换外观,换个硬朗的外形,人就知道买它就是去越野,不是跑路的。既然要这个娘炮外形,那就要它即下得了厨房又上得了厅堂,才能真正让其他SUV知道,007跟他们不一样。
恨铁不成钢,虽然有意见,我还是心安理得的开着我的007,我还是希望北汽把它做得好一点,有更多的人愿意选007,保有量大了,我也有面子啊,选择没错。
