林子地 2017/03/20 11:24:53 发表在 沙发
高级点的机油你该用壳牌美孚啊,5w-40机油一般适合欧系机头
王文博 2017/03/20 11:39:38 发表在 板凳
4s没有那些桥牌什么的,都是一汽的原厂油啊
蓝天_勇士 2017/03/21 14:23:26 发表在 4楼
夏天用SL级别 5W40 或10W40 都可以,如果用SN全合成级别的 5W30,0W30,0W40,5W40,10W40, 都可以,你看看鸿宝售后有没有,如果没有元鼎售后有,如果你不想在4S店售后换油保养你可以联系我,我这有。
王文博 2017/03/22 00:58:48 发表在 6楼
倒是想换全合成,四S没有,外面换油还脱保,万恶的四儿子
蓝天_勇士 2017/03/22 12:06:21 发表在 7楼
鸿宝他家没有全合成机油吗?那你可以到元鼎售后换,他家全合成是道达尔的,在元鼎换油应该不算脱保吧!如果一定要在鸿宝换油,换一汽原厂的SL级别的5W40或者10W40的,你要是觉得不放心,可以换完油后来我这加机油微磨添加剂!提升机油性能,减少发动机磨损!我的车一直在用!
王文博 2017/03/22 15:35:20 发表在 8楼
5W40是r7的专用油,不知道好不好
dms20034 2017/03/23 00:23:01 发表在 10楼
我一直用美孚的0W40全合成机油
王文博 2017/03/23 11:05:52 发表在 11楼
一汽的原厂油没有全合成吗?
什么年代了 还有“脱保”之说? 首保就是个免费机油,二保以后保你啥了? 汽车该有的三包又不是4S店提供给你的,那是汽车制造商给你的。4S又不是车主,车主想用什么机油又不是4S说了算。再说5W30机油5W40也没有高不高级的区别。
自己的车还是建议首选全合成机油,谁用谁知道。
就此建议 仅供参考
王文博 2017/03/23 15:47:54 发表在 12楼
今天去问了,道达尔那个油售后卖260,不算工时,算工时和滤清就340了,那价在外面能换全合成了吧
dms20034 2017/03/23 20:10:50 发表在 13楼
原厂机油不可能有全合成
蓝天_勇士 2017/03/24 06:37:14 发表在 15楼
你问的是哪家售后?我在元鼎售后换的道达尔SN全合成机油是280一桶,没有工时费!
tanjinyao 2017/03/24 01:21:29 发表在 14楼
什么年代了 还有“脱保”之说? 首保就是个免费机油,二保以后保你啥了? 汽车该有的三包又不是4S店提供给你的,那是汽车制造商给你的。4S又不是车主,车主想用什么机油又不是4S说了算。再说5W30机油5W40也没有高不高级的区别。自己的车还是建议首选全合成机油,谁用谁知道。就此建议 仅供参考
王文博 2017/03/24 12:05:41 发表在 17楼
包括滤清吗?
