鉴于论坛太冷清,来发点东西给大家看看,其他论坛的车友那个发帖的热情让人汗颜,不过水贴居多改装大神也多,小众车就惨淡了,门可罗雀,等了几天刷新下论坛也没什么可看的
改装无止境行动需谨慎!这东西就像传说中的吸毒,一直停不下来还容易上瘾,改的时候还特兴奋特爽!由于工作原因大多是晚上改装的,图片也是晚上用手机拍的,而且没有完整的高清大图,如需了解更多可回帖索取,可以的我再补拍。
时间零碎改装陆陆续续,其中改装的涉及到加装CD,左右侧视,倒车后视,蓝牙电话(蓝牙音乐),音响改装(引擎盖隔音),门板止震隔音(加装门板引擎盖密封条),门板包皮,电动折叠加热后视镜(锁车自动折叠),锁车自动升窗,开门照地灯,开门双闪,蓝色氛围灯,蓝色排气灯等其它。
详细请见衤果照,上图,将就着看看吧,模糊美
图片顺序乱的,只能整理成这样了,发个贴也不容易啊,欢迎来喷!!!不足之处还请见谅!!!静候你的回帖
帖子底部有两个视频我在手机上看不到,电脑上能看到,不知道为什么
移到前面试试,自动升窗
近期改的灯眉,用的银色亮纸,效果就那样吧,还可以,有没有点眼神???
只可远观,近看差矣
右边效果
这就是华泰的原厂隔音黑心棉,还这么小
后车灯贴的磨砂亮点的膜 叫什么膜不记得了
都是自己纯手工的
成品图,没选太黑的怕影响灯光,带点闪点又显得不俗套
门板包个皮,布的不耐脏,这个颜色有点不满意,和我要买的颜色有差异
门板包皮装好了
塑料盖板上贴的吸音棉
这是CD恰好能装上时拍的 ,那叫一个兴奋啊 ,因为一开始担心这个会塞不进去,移调原来的mp3和空调控制器,尺寸恰好能塞下这个cd机,这个cd机有倒车显示,蓝牙电话和音乐,没有导航和DVD功能,不过这么便宜已经基本能满足我的使用了
蓝牙电话的拾音器我装在了这里,当时装的时候还没有拆阅读灯,就没装在厂家预留的位置,装这里也不容易发现,将就吧
右侧视摄像头,要是白色的就好了,还好不容易看到
小草帽
右侧视的画面 ,没拍好,在某宝上买的高清ccd夜视摄像头,实际效果不错
这是cd机后面加的线 主要是功放和三个摄像头的线 密密麻麻的,到最后我也没办法整理了,索性一股脑的塞进cd机后面
保险盒下面的线,后面摄像头和功放左边门传过来的线全走这里了,我把前面两个门的功放也塞在这了,实在没合适的地方,后面低音炮的功放我塞主驾驶座位底下了,这个功放放副驾驶的话,穿线又太麻烦,只好塞这里,还方便驾驶员调节
在车里加了4个蓝色的氛围灯
前几次弄隔音时没有来得及加这个照地灯,后来改自动升窗时终于给加上了,估计再不用拆门板了,门板都给我拆吐了。
带透镜的那种,透镜里是两个LED,所以照地下是两个圈圈
在空调出风口里加了蓝色的LED灯 ,效果不太好,不和底下的氛围灯遥相呼应,倒也显得不突兀。。。
这个就是电动折叠的控制器,某宝是万能的,不过也就这一种,两三家在卖,感觉有点贵
这个控制器后面的继电器是为了锁车自动折叠用的
在主驾驶门上面找的锁车触发线引了根绿色线到驾驶室
从方向盘左边穿到cd机的线,多了好多线
这个是自动升窗的一个延时模块
某宝买的出风口装饰亮条,有点弯
引擎盖贴的止震板,一开始先贴的引擎盖没敢大面积贴,怕车门不够,结果还多了 ,车门用不到一点点
这是我哥在给车门做隔音,都是非专业的
木质喇叭垫圈做防水,一开始用的胶水感觉太麻烦,索性用光油一喷轻松搞定,防水效果和胶水的相比就不知道了,腐了再说
给车门贴的10mm的隔音棉
我哥的背影继续登场
这个是贴好的样子,我就简单的弄了下,车门里贴止震板,中间的铁贴隔音棉,塑料盖板上贴吸音棉,效果还是不错的,贴完关门声就不一样了,音响声音调大共振也好多了
这是cd上接出来的线,还有功能没用,不然还要加线,
高转低,听说对音质有影响,但不用这个又用什么了
这个是左右侧视后视切换的继电器,我没买分屏器,直接用的开关手动控制左右侧视,具体是挂倒档显示后视画面,三档的船型开关按下左边,CD机显示左边摄像画面,按右边显示右边的,回中间又回到后视,不挂倒档,按哪边显示哪边
三档的船型开关,安装在手动刹车的前面
继续是乱线
前面提到的低音炮功放,我放在了主驾驶座位底下,通风散热 好还便于调节
10寸的sony喇叭,肯定是山寨还是低仿的
原来想买个成品的低音炮,感觉三厢的放个低音炮,声音完全被后座盖住了,能有啥低音效果,最后就在后座的隔板上开了洞,那个隔板里全是铁板没有比较大的洞,就这个位置的洞最大了,又不想破坏原车的结构就弄成这样了,声音还好能出来有点影响吧,凑合凑合用吧
位置有点偏左,别谈什么美观了吧,我的要求真不高
最后中控装好的样子,空调控制板被我移到原来屏幕的地方了两边打孔用木头螺钉固定的,也还算合适,就是有木有发现是倒置的???
开灯效果
这个cd也是蓝色的按键灯有没有很搭???
首保在上海做的,原先去的那家因为不是在那买的不给做,推三阻四,重点鄙视下,因为他们店离我比较近,先去的他家,没办法只得去30多公里外的另一家,这家还不错,大店就是大店,虽说没有沙发水果伺候,至少给我做了首保,还洗了下车,别的要求咱也不想了
坛子里有位车友说后轮磨油管,趁这个机会我看了下 ,我的没有
左后轮的独立悬挂近照
换的圣达菲的机油
给排气加了烤蓝尾喉
地下有只壁虎
开始时弄的是红色的排气灯,感觉不好又换了蓝色的,折腾无止境啊,,,
发动后排气管灯的效果
奉上视频→
改这个的时候天气还不冷,效果不好没什么雾气
改装电动耳朵,拆,拆,拆,,,
这就是原车耳朵的固定轴,后视镜就是抱着这个轴转动的 ,有凸起的三个棱,和下图的凸起的棱,凹凸结合
这是后来改装的蓝色排气,感觉比红色的好看
照例奉上视频
蓝色示宽灯
用原车后视镜改装电动的,那个摸索的过程太艰难了,如有想改的,可以站内M 我 ,提供捷径,
我先后买了3种电机,一种是普通的减速电机,因为减速比太小,在不通电时很容易就摆动了,导致以后上高速,耳朵肯定因为风阻而折起来,pass掉,
后来买的蜗轮蜗杆的减速齿轮,由于测量不精确加上电机和变速箱是斜的按不上去,又不能破坏后视镜里的框架怕影响强度,pass掉,
再来一个,这个倒是能安装进去也是蜗轮蜗杆的,奶奶的涡轮蜗杆是塑料的,做好了之后没用几次就嘎登了,摆动的幅度不对了,吐血啊,pass掉,
几经磨难终于终结教训买了个全金属的涡轮蜗杆的,转速比可选的,选了个6rpm的,装上后效果杠杠滴,那一刻欣喜若狂啊
这就是后视镜里的框架,这个可不能破坏,我只是修改了一点点,好塞下电机,对结构强度还是没有多大影响的
不断的烫,一点点扩大扩大,
这个是后视镜底座的固定点
原车的后视镜就 是用这个弹簧压着凹凸件(我也不知道专业术语叫什么)实现紧绷的,
这个是金属的齿轮内带固定轴的螺钉,用处大家往下看
就这样
大家应该看懂了吧 就是取代原来的抱轴,将减速电机的轴插进这个齿轮的轴里,再将齿轮固定在原来的后视镜底座上,大概就 是这样,下面就 是实际操作了,,,过程有点技术要求哈
原来的抱轴中间有通线的孔,这下换成实心的了,只有让线绕着轴转动了,好在转动的幅度不大,不会造成线缠绕磨损,开孔走线
这是将齿轮固定在底座上的成品
电机正好能塞进这个框架里,选好位置固定就行了,需要尺寸对准
再讲底座装上
用齿轮上的螺丝固定住电机轴,电机轴也是可选D型的
将线穿过来
底座的螺钉帽膈到这个内加强筋了,烫掉给螺钉让位
视频来了,装上试机http://v.youku.com/v_show/id_XODU4MzAyNjAw.html
既然拆了后视镜咱就把能加的都加了,后视镜加热上场,这个改下很简单了,都是成品买过来装上,但是忘记买不干胶清洗剂了,这个不干胶倒是个头疼的事,想尽办法弄了半天,
还是这东西清理效果最好,试过刮,铲,白酒泡,醋炮,火烧,等等 最后只有这个暴力点的最好使,开始也想过用这个,但怕伤害镜面,实在没办法了,咱轻点慢慢来不就不疼了,最后越擦越快,一会儿就干净了,,,
贴上买来的加热丝,尺寸正好,
复位
这个是主驾驶的升窗总成,是不是多了很多细线,是为了自动升窗焊接的,就是接在按键下的两个触点上了,升降键都焊接了,准备弄遥控自动降窗的,后因为实际操作又要加电路模块,调试的过程又繁琐,作用不大就没改了,算是预留位吧,内部的焊接点忘记拍了
接出来的细线再接上皮线,最后固定在升窗总成上,上面的继电器也是为了升窗用的
开孔加开关,带灯的,
上一个是内氛围灯的开关,按键灯蓝色和车内按键灯同时亮,下一个是后视镜加热的开关,按键灯是绿色的,灯是和加热一起亮,不加热不亮,绿色的达到提醒在加热的目的
又多了一个电动折叠后视镜的按键,左右自复位的
出风口的氛围灯效果
脚底氛围灯,效果都不理想
这个是电门锁的插座,拆它也是为了自动升窗,在插座里引出三根线,手上的就是引出的线,钥匙拧到on档有三根线都通电,插座上有两根很粗的12v常电
升窗控制模块和电动折叠的控制模块最后都塞在左边的这个地方了,还好空间足够
自动升窗折叠后视镜视频
