LiveCs35 2017/05/25 06:53:48 发表在 主楼
昨天出门回家时遇到大雨路上有时也有地方很多积水处开过,雨非常大我开的速度35左右……在快到家的时候我就感觉刹车突然间比以前踩的更深才能刹住,我就觉得反正到家了。结果早上一大早起来装备开车去火车站,启动正常准备倒车走发现挂不进档,那个档都不行了,熄火后才能挂档,时间紧迫离动车发车只有25分钟了……只能叫滴滴了,这是第一次紧要关头被抛弃了,哎拔凉拔凉,现在也不知道是什么问题,这要是离合器坏了……我车子才两年两万公里多点能保修吗
stonemud 2017/05/25 19:33:16 发表在 5楼
说说我的经历或许可以借鉴下,自己动手清洗过发动机仓,然后用水冲洗过,没打火将水份蒸干,第二天,打火与你状态基本一致,然后我急着用车,急中生智,先将挡挂1档,再打火,就Ok了
一路守候 2017/05/25 15:51:27 发表在 4楼
离合器是不会坏的,你稍微等等再试试很有可能是哪里进水以后造成的自动保护,如果还不行你就去4S让他们给你电脑检测一下。
LiveCs35 2017/05/25 22:48:25 发表在 7楼
不能吧,这样的话这车不就相当于不能涉水一样了,以后只要遇到大雨就这样还是车吗
LiveCs35 2017/05/25 22:46:14 发表在 6楼
我挂倒档打齿挂不进去,我也想这么试,就怕等下打齿打坏了
stonemud 2017/05/26 07:41:59 发表在 9楼
挂1档采死离合打火,然后轻放离合
LiveCs35 2017/05/27 11:52:40 发表在 10楼
我按你说的这样弄了真能开了,现在好了,我熄火挂档在启动,刚一启动时就像是离合放太快熄火那种冲了一下,但没熄火就这样好了,我现在还是不知道为什么会这样,需要去店里问问让他们检查吗……
ydg881203 2017/05/25 10:22:08 发表在 板凳
楼主,我说这句话不代表我是力帆粉。谁又能说他的车子没有一点故障或突发故障呢。就像我的车子买回来不到一周,发电机就坏了(其实刚提车发电机就不发电,全靠电池硬撑了一周时间,晚上还开大灯、音响,来回上班36km左右)。修好后目前已经行驶到了4.5万km了,期间在没有影响出行了(没油除外)但影响出行是比较恼人。
理查德铁柱 2017/06/03 16:48:21 发表在 12楼
我的车十几万买来的,没有任何故障,车漆也光亮如新。平时都是放在车库里,需要出门的时候,都是我媳妇在后面推着走。过减速带的时候,我会找几个人抬过去。轮胎我会每天转半圈,防止轮胎同一个部位长期受压变形。过几天我还会用汽车举升机把车抬起来一下,防止悬架受力不均匀。空调从来不开,害怕里面的冷凝器发霉。机油我也每天搅动几次,害怕长时间静止损坏发动机油底壳的油封。门窗的缝隙我也用胶水封死了,害怕别人塞的小广告卡住玻璃升降机。雨刷我都是拆下来放到被窝里,害怕雨刷长时间暴晒导致胶条老化。门框密封胶条我也是每天涂抹一遍鲁花5S特级压榨花生油,害怕胶条氧化变硬。电池我也是每天拆下来充电,害怕蓄电池长时间自行放电导...
