liuzhougwlhg 2014/05/11 17:04:52 发表在 18楼
就这样子,虽然我们都希望有奇迹发生,但是,这个估计够呛!!!!
感觉像钻大车下面造成的事故,开车还是得专心啊
车祸猛于虎 十次事故九次快
主人应该没事,估计当时人不在车上,可能是停着被人撞的。
依据:1,没有血迹,一点没有,连驾驶座上的垫子都没有。这个就不正常了,如果出了事故后谁还有这个闲心去把车上的血迹清洗得干干净净,最多打水冲冲,这样是无法冲干净这种布垫的。除非把坐垫拆下来洗干净再装回去,没人会做这种事情。
2,驾驶室仪表台和座椅之间距离太近,如果当时车主在车上被夹住那么在救援的时候消防队一定会用液压钳把仪表台撑开才能救出车主,撑开了把人救出来再把空间压缩到原样??消防队的人没那么黑色幽默吧?
