宏光s底盘异响的处理
1 1 发布于 2014-12-03 11:38:39 只看楼主 热门标准
第一次发现这个毛病是大约刚过了首保的时候,开车的时候从右后方传来叽叽的声音,时大时小,很是烦人,到店里维修工坐到车里好顿听啊!最后判断是底盘下面传来的声音。上架检查,看到手刹车的拉筋固定环是通过底盘上的一块铁皮包在固定环上的,如果铁皮包裹不紧就造成二者发生摩擦,发出叽叽吱吱的响声。所以把铁皮打开,包上胶带,故障解决。跑了大半年,这个故障又犯了,这次直接上架把所有的类似固定环全部处理了,故障解决,类似隐患也全部解决。
感觉这个毛病应该有一定的普遍性,有这个毛病的试试这个方法,没这个毛病的有机会也处理一下,不一定哪天松了就响了,防患于未然。
