很久不在论坛发过帖子了,相信论坛里新生了很多车友!从最初的到维修店换机油,这是一般的保养。因为经常到隔壁镇去所以就在那换的机油,但是感觉维修店的机油都不怎么放心。
最主要的是要花时间、花人工、烧点汽油才到维修店进行换机油,这样一来,算算数,觉得还是自己换的好,想什么时候换就什么时候换,自己换的话放心点,至少换出来的机油会放得干净些。
在这要说明下,特别是想换机油的车友,我的是老款1.5豪华版的车,需要买内6角的机油帽子,具体下面有图片的,我也是从某宝买的!机油是某虎上面买的,机油是正品,价钱138块,机油滤清器25块(马牌的)。所以费用不是很多,一共173块,相对于维修店230块,可以省了好多!好了,还是少说点吧,简单点说下步骤吧:
1.车子发动机是热的,如果是冷车的话,启动几分钟
2.把车子前轮垫高,主要是等下可以钻到车底,扭放油螺丝
3.用一个大点容器放在,放油孔下面,用来装放出来的机油
4.用13号的扳手扭开螺丝,进行放油
5.拆机油滤清器,这个也很重要,要小心些,扭开的时候要保持水平,这样利于机油滤清器里面的废油可以不沾在发动机上面(我是第一次换,没有经验,撒到了排气管)
6.打开新的机油滤清器,用新的机油涂一层在机油滤清器的边沿(主要是为了等下扭回去的时候好扭些,也为了不让加新的机油时候,从边沿漏油出来)
7.拉机油尺出来擦干净
8.把放油螺丝扭紧
9.打开新机油,用漏斗进行添加机油(我的是4升,先加了3.8升这样,剩下的机油可以在开了几十公里再把机油尺拉出来看看,如果少的话就加,没少的话就不加了)
整个换机油的过程都是自己一个人,虽然看起来很简单,很容易,但是需要到的工具就很多了,大家可以看图就知道了!后面的图是我新盖房子的,有拖拉机的照片,都是自己自力更生的,所以很多工作都是自己卖力做的。在乡下生活自由自在点,每天过得充实就好!在此也祝福版主和各位车友:生活和和美美!健健康康!
