应该是全国第一个升级方向盘的,给各位提供一些经验
在淘宝上买的尊贵版的方向盘按键,大家自己搜(也有适合精英版升级的按键)
回到给我装导航的店去请他们帮我装
第一步,先把档位放到空挡,断开电瓶负极,这一点极其重要
第二步,拧下方向盘转向柱下护盖的三颗螺丝,这样上下盖就可以分离,这时可以看到游丝出去的插座上电缆是全的,不用自己引线了
第三部,拆气囊。店家不会拆,我打电话给4s,他们也没拆过传奇的。只能靠我自己的经验了,最终还是搞明白了。
两个钩子勾住气囊背后的两个卡子,红圈处是两个洞。拆的时候先把方向盘转90度,用一字螺丝刀从方向盘背后的洞里伸进去,将卡子往方向盘中心位置拨,要使点劲,这样气囊的一边就松动了(找个小镜子,通过翻过反光来观察)。在将方向盘转180度,另一边方法相同,这样气囊就取下来了。
第四步,将新的方向盘按键装上
第五步,拆导航,这个就不说了
第六步,将原车预留的方控线和导航的方控线对接,卡百特的方控线没有从插座上引出来,自己添加上三根线就行了
在音响后面的一堆线头中找到这个白色的8孔的插头,这个就是原车的方向盘控制线
ok了,可以试了,加电之前一定要把气囊线连上否则会有故障码。通过导航的方向盘学习功能分配各个功能键
有一点很可惜,卡百特的导航最多只支持6个方控键,所以有一个按键不能用,呵呵,算是一个小遗憾
至此咱的车升级完毕,咱们比尊贵版还多了后倒车雷达呢,呵呵
