很多朋友都是人生第一辆车,我的也是,新车买来了,似乎要买的东东有很多,又似乎都可用可不用,做为一个买车半年的新手我给大家的建议如下:
新人新车要必备的装备:
1 发动机下护板
购买理由:保护你脆弱的油底壳,不致于被车扔在半路,也会为你节省一大笔银子
是否必备: 必备
购买地点: 建议让4S送,因为送的最合适,自己去买的不一定吻合螺丝位
选择要素: 有条件的话上树脂的,一来事故中可以顺利发动机下沉,二来共振小
2 底盘装甲
购买理由:防锈,隔音
是否必备: 可选
购买地点: 建议找美容店喷,不建议TB买来喷,因为施工费不便宜,加起来可能超过美容店价格
选择要素: 最好上橡胶型的,比较厚,隔音会好一些
3 挡泥板
购买理由: 遮挡轮上飞溅泥水到车身
是否必备: 建议安装,虽然会增加阻力加大油耗和噪音,并且容易损坏,但是装上后确实很减少很大程度上车身的脏泥,这个有深刻体会
购买地点: 建议TB购买,价格比较便宜
选择要素: 与原车颜色吻合,螺丝位吻合
4 地胶
购买理由: 防止弄脏车内地板
是否必备: 强烈不建议安装,因此材料对人体有害
购买地点: 汽车美容店安装
选择要素:
5 车载导航
购买理由: GPS导航且可以可视倒车,做为新车可以减少倒车引发的刮蹭,但容易引起行车中的注意力不集中
是否必备: 建议安装,尤其是经常停车在户外的,可以防止倒车时有小朋友躲在车后引发事故
购买地点: TB购买4S或汽车美容店安装
选择要素: 专车专用型号
6 行车记录仪
购买理由: 在这个神奇的国度,为了减少碰瓷,明确事故中的责任,建议采用行车记录仪
是否必备: 必备
购买地点: TB购买自行安装
选择要素: 镜头角度要在120度以上,低光照下拍摄效果要好,循环录像,建议购买PAPAGO,最好夜视功能强的
7 座椅颈枕
购买理由: 减轻事故中对颈椎冲击,减轻驾驶疲劳
是否必备: 必备
购买地点: TB购买
选择要素: 一份价格一份货,不要选择黑心棉便宜货,如果不是特别追求新潮款式,建议选择记忆棉产品才能吸收冲击,填充棉产品无此功能
8 抱枕
购买理由: 有老婆孩子,有在后排睡觉的机会你就知道抱枕的重要了
是否必备: 必备
购买地点: TB购买
选择要素: 一份价格一份货,可查看内胆,不要选择黑心棉便宜货
9 汽车香水
购买理由: 调节车内空气
是否必备: 可选
购买地点: TB购买
选择要素: 如果不想香水变炮弹,请不要选择玻璃瓶之类粘在前档的香水,请选择固体香水,并且注意香型,以清新舒爽类为主
10 安全带卡扣
购买理由: 如要不想死的快,请不要使用安全带卡扣,时速30公里的车速,急刹车也足以让你的脑袋撞上挡风玻璃
是否必备: 强烈不建议购买
购买地点:
选择要素:
11 大包围脚垫
购买理由: 可以有效收集灰尘,防止雨水渗透,没用前不知道车里有多少灰,用了后你就知道了,原来平时带进去的土有这么多
是否必备: 必备
购买地点: TB购买
选择要素: 专车专用,一定要用带防滑卡扣的,建议不要用带金属LOGO的,用了才知道金属的LOGO板有多滑,很容易事故
12 尾箱垫
购买理由: 可以有效收集灰尘,如果不是平时经常放些带水带土的东西在尾箱,没必要要购买
是否必备: 可选
购买地点: TB购买
选择要素: 专车专用型
13 遮阳板CD包
购买理由: 如果不想在事故中被飞刀一样的CD切掉脑袋,强烈建议不要安装
是否必备: 强烈建议不安装
购买地点:
选择要素:
14 座椅坐垫
购买理由: 曾问过一个座垫厂老板,说座垫多为北方购买主要是消费习惯,但是套起来的座垫可不能知道在事故中会阻挡气囊,为了安全还是不要装了,要装也不要装那种需要套在椅背上的,真皮都有了,还有垫子干嘛,不伦不类的
是否必备: 强烈建议不安装
购买地点: TB
选择要素: 一定不要买需要套在椅背上的那种
15 竹炭包
购买理由: 消除异味,比香水有用多了,并且环保安全,有效消除各种异味
是否必备: 必备
购买地点: TB
选择要素: 不用买太大的,小包装,扔后排两包就行
16 车衣
购买理由: 有效隔离灰尘,但是你要多长时间不用车,在室外一周以上不用车有必要买,不然就别买了,不然你套两天肯定懒得用了,主要看你有多少新鲜劲
是否必备: 可选
购买地点: TB
选择要素: 专用车型
17 洗车工具
购买理由: 我的建议是买,现在洗车多贵呀,广州要最低25,自己买一套不但可以自娱自乐,还可以减肥健身,除非要打蜡了,还是自己洗吧,最关键洗的时候可以发现很多平时没注意的小问题小故障
是否必备: 可选
购买地点: TB
选择要素: 性价比高,最好用车充充电的
18 胎压计
购买理由: 可以测量胎压,有时间在早上热车的时候测下胎压还是很有必要的
是否必备: 可选
购买地点: TB
选择要素: 看个人喜好
19 胎压侦测
购买理由: 可以进行胎压的实时侦测,杜绝漏气、爆胎引发的事故风除
是否必备: 必备,你要是像我一样在漏气下高速140时速跑完,就知道那个危险有多大了,这点钱一定不要省,命要紧呀
购买地点: TB
选择要素: 不差钱的可以选内置的,虽然存在换电池困难的问题,但是可靠性强并且不影响充放气,懒人可以学我装个外置的,但是充放气麻烦,并且容易丢失,显示屏可以选内置电池的,一来美观二来电池够用,我基本上充一次电用两个月左右
20 点类器一分三
购买理由: 为手机,行车记录仪,电子狗等设备供电
是否必备: 必备,车上用电的设备会越来越多,一个点烟口是远远不够用的
购买地点: TB
选择要素: 一定不要买便宜货,这个是跟电路相关的,可以选本身自带USB口的那种,给手机等充电更方便
21 玻璃贴膜
购买理由: 阻挡紫外光,防爆
是否必备: 必备,你贴上之后就会发现同样的设置温度,贴上之后会感觉凉很多,等于也是省油了,如果你像我一样车被精神病用砖头砸过窗,你就明白什么是防爆了,当时如果不是有那张膜阻挡,砖头就直接飞车里,要知道当时我女儿就在后排坐着。所以一定要贴,必需的!看我的贴就知道了有用没:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2141-16511131-1.html
购买地点: TB
选择要素: 不要迷信那些高大上的牌子,车膜成本非常低的,几百块的车膜不比几千块的差,高大上的车膜利润都在上千倍,膜贴的好不好,主要是看施工水平,具体可以看我的贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2141-14846410-1.html
22 电子狗
购买理由: 防超速,防被拍
是否必备: 必备,现在JC的测速点是神鬼莫测,不小心就中招了,问题是测速的设备很多时候存在陷阱,你正常速度也会被急于敛财的JC罚款,因此还是装一个吧
购买地点: TB
选择要素: 有钱的可以装个情圣一号,那个是神器呀,不过太贵了。如果当地JC查电子狗,可以装个分离式的,如果像广州一样不查可以直接装个普通的流动测速的就可以了,平时在市区开就直接用车载导航里的善领DSA电子狗就可以了,每周都有更新可以对时实车速,红绿灯路口,加油站,测速点等进行预报,市区用完全够用装这个软件就行了还不用花钱。上高速就再加上一个测流动的电子狗吧,对于JC的流动测速仪很用的,如果是区间测速,那就老老实实开吧,啥电子狗都没有
未完待续...
