话说自从买车后把原车CD改装为车载DVD一体机后,改装了喇叭,更换了导航功放IC,音质有了很大提升,但是收音机就成了我对这台导航最不满意的部分了,因为这台导航的收音机信号极差,基本没有办法收听任何的FM电台,一个人开车总想找点人声打发寂寞,于是我想到个主意,用车载蓝牙连手机,手机安装酷狗FM,利用3G收听在线电台,这种方法不错,电台数量蛮多的,可是每天的流量也很大,并且受3G信号影响,有时也会断断续续.
于是把车载导航收音机搞好成了唯一的方法.
怀疑过后档印刷天线的问题,可是换上原来CD收音机工作正常明显不是天线问题.没办法想到加装收音机天线的方法,但是感觉比较丑,不经意见看到有人卖信号放大器,刚开始觉得肯定没用,但是看很多人评价说有用,并且价格也不贵,就买一个试试吧.
就是这玩意,收音机信号放大器,一个非常简单的东西,用时一头插在导航的收音机天线处,一头插到原车的收音机天线上,再把红色那根线与导航尾插上的ACC点火线接起来,这样一点火它就自动工作了.
原谅我没有拆拆中控的照片,不过拆和装只是个逆反的过程,知道怎么装也就知道了怎么拆,工具是十字螺丝刀一把,学生学习用钢尺一把,剪刀一把,老虎钳子一把.
这里吐个槽.传祺想拆个导航太麻烦了,要拆排挡盖板,拆点烟器,拆空调控制器,拆中控出风口,最后才能拆出导航,不比其他车型,只要拆了出风口就搞定,传祺实在太麻烦了.
这是导航已经拆除的样子,大家看到,排档的盖板已经完全被拆下
这是导航拆出来后的背面接线,大家可以看到两个蓝色的方块是导航和原车连接的尾插是导航的供电,信号,包括方向盘控制等的标准接口,右边一束很多各种颜色线的那个是信号输入输出,包括可视倒车信号,车载电视等都是通过这束线里的接口连接
来个更明显的特写,上方贴着广汽传祺的蓝色方块是尾插,大家看到尾插的一根线被我接上了个免拆的破线接口以方便为收音机信号方大器供电,这种免拆接口可以不用拆线皮就把两条线连通,不过蹊跷的是这根本在头天晚上也是测试是带电,但是每二天却变成了不带点,害的我最后又拆了一次找到根线重新连接供电
大家看到这张图里信号放大器的红色供电线已经通过免拆接口与尾插的供电线连接起来了,右上角的信号放大器的工作指示灯已经亮起,信号放大器的一头已经插入了原车的天线插头,另一头已经插到了导航背后的收音机天线孔
这个图片是连接正常后,还未进行收音机信号搜索前的收音机界面
这三张照片是信号放大器装好后,搜索到的收音机信号,因为我的车载导航只能存贮18个电台,还有很多电台没办法存贮,大家对比可以发现信号放大器确实是有作用的
确实安装完成后开始复原,首先安装导航螺钉,上部和下部各有两颗,导航上垂的线是车辆的紧急提示灯控制线,也就是大家俗称的"双蹦"
这个就是传祺的中控出风口集成有"双蹦"的控制键
这个插孔就是"双蹦"控制线的插头和插座,反了你也插不进去的
装好插头后,直接把整个出风口向里用力推就会复原
现在开始安装导航下边的两个螺丝钉
安装完导航的四颗螺丝钉后,装空调控制器用力向里推,卡啪一声响后就会复位,然后拧紧空调控制器的下部两颗螺丝钉,图片上大家可以清楚看到我已经将这两个螺丝钉安装好了.空调控制器下面一白一黑两个插头是点烟器的插头.
照片是一黑一白是与上图中两个插头对应的点烟器插座,同样插反了你也插不进去
这是点烟器插头插好后的样子,同样向里用车推,一声响就表明复位了
点烟器复位后,拧紧下方的两个螺丝钉
最后开始安装排档盖板
对齐后,向下压,就会复位
最后装上排板的装饰片
大功告成!
看完作业,我想你以后也可以自己拆拆装装安个导航什么的,完全可以不用花钱找别人帮你装了,多方便
