天气转热,给喜欢自己动手的车友们提供一个拆装空调滤芯的简易方法,欢迎探讨。
首先打开副驾车门,撬开边盖盖板,从照片中手指指的位置入手最方便,这个步骤和其它方法一样。
看到黑色的阻尼杆,前面顶端有划着白线的地方有个小小的塑料销钉,奥妙就在这里,用指甲把这个销钉拔出来,不用太用力,一抠就能出来,注意拿稳了,别掉,这小东西很难买到。
把阻尼杆推到最短位置,逆时针旋转整个阻尼杆,到开口位置阻尼杆就能拿出来了。
看上面这张照片就能明白这个开口结构了吧。然后把手套箱内部两边卡口开槽位置往里撬,最好用撬板,我用的是小孩的玩具螺丝刀,木头的。别怕,这东西不会断,不过最好有人帮忙一边一个,两边均匀用力。一个人搞比较费劲,往里撬到内部卡扣脱开为止,或者撬开一点,上部用拇指抠住,下部用食指和中指,然后往内拉,个人感觉还是直接用手指比较容易,用撬板会上部变形多下部变形小。还有一个方法是用一根结实点的绳子,从上部穿入下部穿出,两边都穿好后,往中间用力拉绳子,这样用力更均匀。
手指指的就是内部卡扣。 接下来就简单了,卡扣松开后整个手套箱都能放下来,就能看到空调滤芯的盖板了,盖板的左边有一个弹性塑料卡,往右摁下去,卡扣就会松开,拿下盖板。 第一次拆这个盖板会有点紧,摁着卡扣上下左右前后各个方向动一动,盖板左边一动就能拿出来了,右边就是一个雌雄槽,往回装的时候注意右边的先卡入槽里。。
把滤芯取出,注意慢慢往外拿,滤芯上面会有树叶等杂物,小心掉到风机里面去。有米的换新的,没米的就把滤芯清洁一下,最好能用气泵吹一下。往回装就不啰嗦了,动手能力差,拆的时候不会观察的,只会用蛮力的,建议还是掏钱找4S,虽然这个其实很简单。
附上钥匙和购车发票,两年多了,比较懒,一直没怎么发帖。这次也算是为坛子添加人气做点贡献,版主,能给个认证车主不??
