至今为止,整3年,5万2千公里。先说说换的一些配件及一些毛病和保养问题。(13款手动精英版)
轮胎:大家都知道轮胎属于易消耗品,每年至少跑一次3000公里来回的长途。目前爆了2个胎,磨损严重2条胎,一共换了4条胎。原车韩泰胎真心一般!前段时间发现高速120马方向盘抖动,发现左右胎磨损度不同,就换了2太固特异胎,新胎就是新胎,换上立马感受就不同了。
车窗卡顿,只要一下雨或者洗车,你再去升降车窗,就会那在那里。比较严重的就是副驾驶位置,后来去索赔了,换了一些皮条啊之类的东西,现在好多了。
刹车片:3万公里的时候换的前刹车片。
保养:我一直都是在外面保养,基本上8000公里保养一次,一直都是用全合成机油。这里赞一下咱们这里的4S店,虽然没有在4S那里保养,但是每次去索赔和免费洗车,他们态度都还可以,主要咱们传祺和丰田共用那里服务的,也没有说像后妈生的那种感觉。
异响:车内目前就发生过一次比较长时间的异响,位置在方向盘下方,一走烂路就会有声音,我受不了啊,天天纠结啊,我就把头伸到油门踏板那里用手电筒照,发现那边的线束没有固定紧,我就用胶带给缠了一下,到现在车内也没有发生过异响了。车外嘛就是刹车异响,稍微踩一点点会有异响,踩重了就没有了。我猜测应该是刹车盘轻微变形,因为我从来都是自己洗车,有的时候刚跑过就洗车,刹车盘遇水热胀冷缩。(只是个人猜测,错了别见怪啊)等6万公里大保养的时候去磨磨看看能不能解决!
油耗:油耗这一块我得重点讲讲,有的人说这个车太费油了,我得想法是,任何车的油耗跟开车的方式绝对是密切相关的。而且排量在这呢,我不能太夸张的大口喝油吧!我目前油耗基本是在7左右徘徊。我说的7是综合。比如说我去市区,那我避过高峰期,说实话,油耗先不说,堵车手波实在累。我跑的最多的路也就是去我姐家,距离30公里左右,不堵,10个红灯左右。基本上均速30。空调开2档。油耗基本上是6.2到6.5。合理利用空挡是最省油的办法。转数2000-2500换挡最佳!(我生活在岛外)
附上最佳油耗的2张图。
操控:就这一块,他虽然底盘结构好,但是调校的不行,如果你每小时60-80马的速度过90度的弯,你会发现车辆有比较严重的侧倾+轮胎抓地力突破极限发生轻微侧移(本人亲自试过)。慢慢开其实也是一种享受。不要以为他是阿尔法罗密欧166车型的底盘就觉得它很厉害,(液压助力对男人来说刚好,女的开有些重)
噪音:这是我最想吐槽的地方,急加速时那无力的嘶吼,简直了!巡航速度120,转数大概在3100左右。不过这个时候你也听不到发动机的声音了,全是风噪。希望以后传祺的车隔音这一块重视一点。
刮擦:用车哪有不刮擦的,全身都是伤痕,百分之90是熊孩子和心理变态的坏人恶意中伤的。也出过一次小事故,我姐刚学到驾照想开手动挡的练一下,从超市停车场出来,车身没停正,还压着线,结果后面一辆尼桑轩逸不睬刹车就上来了,擦到左前门,交警来了判我们全责,2车一共修了2300左右。那尼桑轩逸翼子板和前保险杠侧边都掀起来一点。
仔细看他的车灯部分就会看到前保险翘起来了。
总结:这个车我买的时候是裸车116800全部弄好怎么也得13万多了吧,具体我都给忘了,我认为我没有后悔,中间层有一段时间我对它厌倦了,说实话,主要是嫌动力和隔音这一块,可随着年龄的增长,我觉得它至少没有把我扔在路上过,开着它,去哪里都是那么的顺利,这不就是一辆车该有的价值吗,现在,此时此刻,我爱上它的稳重。15年我的情况变得比以前好多了,跟2个朋友合伙开工厂了,想添一辆车,就提了一辆凯迪拉克ATS,理由很简单,动力好,操控好,后驱漂移,主要是它和GA5一样小众,大街上还很少。跟ATS比,传祺油耗还是比较低的,ATS随便都是10个油左右。高速省。刚买的时候也有缺陷,速度超过60之后,副驾驶那边感觉漏风,速度越快,风声越大,弄了3次才弄好,换了副驾驶门的所有胶条。解决了!
曾经我年少轻狂的时候也非常的疯狂,别看GA51.8L的排量,跑街主要还是要看胆子和技术的。下面播放它的战绩
要结束了,我准备再开它3年,凑够10万公里就出手换一辆越野,或者再疯狂一把搞一辆平民跑车
。在此祝各位车友以后出入平安,顺顺利利!!
下面是灯光改装,大家可以看一下。原车的蜡烛灯实在是忍不了,有的路一个路灯都没有,到跟前了才发现刹车来不及了,就因为灯光不给力才爆了2条胎。气死了。我直接发效果。给你们做参考。性价比非常高。
能给精是最好,不给也没啥,重在分享。GA5,挺可靠的伙伴
