老是看见评论说,增程电动车的发动机因为可以保持在最优转速,而发电和电动机的能量转换效率很高(据说理论上可以达98%)。这里先不管GA5的油耗为啥会比较高,之前设想过简单的结构和逻辑设计,这里拿来抛下,由不对的请看官指出来,给本人长些知识。
考虑目的:1、省油,考虑电池成本和寿命;2、兼顾考虑舒适和动力
一、结构:
发动机——发电机———A电池———电机驱动—
——B电池——
发动机——发电机—————————电机驱动—
——C电池——
1、结构设计 听说电池边充电边放电伤害会比较大,我想电池分两组交替工作的话,就可以一组充电一组工作了。如果边充边放电池无所谓,就用前面一种结构。
2、发动机排量:为考虑长途高速行驶需要,发动机的最优功率要能够满足车辆90KM/h定速巡航行驶,我觉得1.5L的排量是要的。至于是否直喷、增压,加的92、95、还是柴油等等,一句话,怎样用最少的钱发到最多的电,就用它。
3、电池容量:A电池有续航60KM的电量,刚好可以拿补贴。另一种结构的话,B、C电池最大各有续航30KM的电量。
这样的结构,比起混动还是要简单的,毕竟不用变速器,发动机工作时基本维持在最优工况。据说通用的沃蓝达结构比较复杂,前面有个功率分割的东东,可以把发动机的功率一部分拿来充电一部分用来辅助加速。但据说充电功率不稳定会影响电池,暂且不作推荐。
二、工作逻辑设计
低速时:纯电池驱动,发动机休息(电量足时)
纯电池驱动,发动机充电(电量低时)
高速时:发动机和电池共同驱动(发动机可以自动介入:比如80码介入75码退出,也可以手动调节)
停车时:要有离车充电功能(可以手动设置)。按上班20KM算,离车后发动机工作15分钟就充满了(发动机一小时的能量能开80-90KM)。这样,短途可以一直享受安静的纯电动车旅程。
电池旅程:现在电池据说能充放2000次,按60公里的电量算,低速能跑12万公里,加上高速主要用油跑的,20万公里左右的旅程足够满足大部分消费者的需要了。
按这样的结构和逻辑,如果发电放电的能量转换能保持在85%以上,假如燃油汽车90KM/h巡航的油耗在6升的话,感觉增程车的平均油耗可以做到7左右。这样,汽车价格比燃油车高的不多(有补贴),油耗有优势(综合油耗在6以下的混动,我想都是靠消耗电量来实现的),短途可享受纯电动、加速好于纯电动(有发动机帮忙),感觉这样的车子很符合本人需要(没地方充电啊)。但一直没有类似的产品出来,不知关口在哪?请各位指正!
