昨天,听一朋友说,自己的车子别人没有理由的给纹身了,当然,可能是处于对咱们车子的嫉妒心理吧,安慰一下,不过,这样的划痕可是我们很头疼的事情了。下面的东东,希望对咱们大家有帮助。虽说如果车子在保的话,可以省很多事情,但是生活中,难免不了什么小刮小碰的不是。
对于浅度划痕我们可以预防为主。在漆面崭新的时候就对它加以保护,比如在车身表面上一层镜面釉,镜面釉的主要成分是高分子聚合物,它可以直接作用于车漆表面。车身清洁后,用抛光机或手工操作将镜面釉通过振动挤压进车漆内部,形成如同网状的保护膜。它还可以提高漆面硬度,同时还有耐高温抗紫外线的特性,更好地保护车漆,如果定时洗车打蜡,镜面釉效果保持长久。
补漆前先清洁受损部位,可用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,这样可以让锈迹不会扩大、加重,如果是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,再用补漆笔进行上色处理。上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要偷懒,直接用补漆笔涂抹。
想偷懒的朋友,还可以用牙膏修复浅的划痕,尤其是白漆的车,放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手轻轻涂在浅度划痕处,然后用柔软的棉布逆时针抹圆圈,洗车后,再涂一下,这样做不仅可以减轻划痕印记,还能避免空气对车漆伤处的长期侵蚀。
用抛光轮配合抛光增艳剂,除去汽车表面附着的氧化层,拉平细微划痕,同时药剂渗入车漆发生还原变化。根据车况不同,这一过程只需30到40分钟时间。
如果伤痕处金属部分外露,上漆前除要彻底清洁伤口外,还要涂上一层防锈的氧化中和剂,待氧化中和剂干透后再涂上一层底油,晾干并用水砂纸打磨,切忌涂的太厚,等待漆干费时间,难以补漆,还容易出现气泡、浓度不均等现象。因此应涂薄薄的一层,每层干透后打磨,直到伤口周围的漆层平整,再抛光就可以了。
