前段时间经常早上启动困难,打火无力感觉电机转不动,就像电瓶亏电。刚开始以为是天冷电瓶不行了,本打算换电瓶的,但是仔细观察又觉得不像,有一次拧钥匙居然一点动静都没有,这才想到了是启动电机问题。找了根铁棍轻轻敲了几下启动电机,故障消除,一切恢复正常。判断估计是启动机碳刷磨到限了,先开着吧也没时间去弄,但毕竟是个心病迟早还得解决的。上网搜了一下,这车的起动机居然要700多,真吃不消。车都不值钱了,换个电机700多真舍不得哦。想想还是麻烦一点单独买个碳刷架换上吧,毕竟能省不少。但是华泰这车太小众了,问了个遍也没找到直接卖这车碳刷的主,都说要把刷架拆出来拍照才能确定,本打算去让修理工拆的,问了两家都说不能修只能换起动机,没办法自己拆吧。
这个位置确实不好拆,要先拆一根水管,我事先没放冷却液,所以拆水管的时候漏了不少。一个人干,手很脏没怎么拍照。
真脏啊,都是碳粉,日常都短途启动频繁,所以肯定磨耗快。
这是碳刷架的背面,左右两个碳刷都明显磨耗了,特别是右边的,已经磨到刷辫了,所以会导致接触不好,点火时无力
一般的电机是四个碳刷都固定在刷架上,然后电机定子线圈里引出两个接头用螺丝固定在刷架接线端就好了。但是这个电机的两个碳刷居然是直接焊接在定子线圈上的,没有设备根本无法人工焊接,而且容易破坏电机绝缘。
进行到这时候,有点骑虎难下了。装回去吧,没解决任何问题,白白辛苦一天还得花钱买新的,真不甘心。而且更麻烦的是,拆出来才发现磨耗严重的那个碳刷已经不能用了,现在装回去的话还未必能启动得了,车得趴窝了。不行,无论如何今天也得弄好,天无绝人之路,办法总得想。
材料能找到,但是怎么连接是个问题。看了一下,碳刷弹簧压力很大的,实在不行就把刷辫剪下来,重新磨一个碳刷,再把刷辫压在上面也是没问题的。没办法的办法,就这么办吧。说干就干,找来材料,和谐机车上更换下来的旧碳刷,看着像紫铜块,其实是碳刷,相当耐磨。时间紧张,当时切割打磨好的碳刷也没顾上拍照,起动机碳刷的宽度是14MM,厚度7MM,长度我留了12MM,头部用圆锉磨成弧面,尾部钻个小孔再把刷辫压进去,不容易脱出来。
搞定后再按原位装回去,过程省略。开钥匙点火,一秒着车,心情大爽
。 由于时间紧迫,当时只换了与定子连接的两个主碳刷,固定在刷架上两个辅助碳刷还没有换。估计再用个年吧问题不大,反正下次不行再换,也轻车熟路了。上周换的,今天闲来无事抽空码字发上来分享一下。给想省钱且不怕麻烦的朋友可以参考参考。
去年加改的,江铃长城通用,效果不错,对油泵增加一层保护,还可以延长换柴油滤心的周期。
说说现在车况,已经6万公里了,有个故障灯常亮,没有其他特别的问题。偶尔轻微的异响,在天窗位置,不严重,没管他。怠速有点抖动,应该就是前面朋友们说的飞轮问题,成本太大而且也不是特别严重,暂时忍着。中冷器的出口胶管有点老化,原厂的贵而且感觉很薄,打算改一下,等闲下来再说。可能是今年换了机油的原因,现在感觉动力非常好,提速很爽,大脚开车 8个左右油。反正二手车也不值钱,车况满意,打算开到报废
