买车刚好2年,跑了76000公里,经常看论坛,感觉自己还算是比较幸运的,毕竟到现在正时链条还没出现问题
(不晓得发完帖后会不会立马出问题哈)。
在这期间,换了4条轮胎(68000公里换的),还了刹车片和前刹车盘,换了刹车油,变速箱油,到目前为止,还没有换火花塞,离合片,电瓶,正时皮带,小保6500公里去搞一次,大保没有规律,反正四儿子要我搞三项,我就只搞两项,这样就把大保搞混乱了,反正总的要比四儿子要求的少。唉,虽然不知道这样对车子好不好,但我也实实在在少花几块大洋。
不知道是不是个人驾驶习惯不好,1.3排量的手动3,我开出来的表显油耗是10.3,真是个油老虎,经常起步猛踩油,二档急加速,很少用五档,因为生活的地区红绿灯太多,而且又太堵车~
手动起步抖,起步抬离合时加点油,就还可以。30-40时速三档用力踩油门时会感觉加油不畅,有框框的感觉,高速120尚可,140就有漂的感觉,因为不安全,本人也只是偶尔140,还算是个良民。
车子做工不咋滴,到处吱吱呀呀响,毕竟车子只有这个价格,也就不苛刻要求了。4万公里的时候驾驶座窗沿漏水,四儿子修了两次才修好的。
到目前为止,索赔了一次,也就是昨天小保的时候,发现水箱破了,防冻液都流了,四儿子表示,先拆开看,如果水箱因为有变形而导致漏防冻液,那就应该我自己掏钱维修,如果水箱没有变形,那就他们免费修。拆开后发现,水箱无变形(也就是没有受到外力挤压)但漏防冻液,后来四儿子免费换了一个新水箱(500材料,580工时全免),并且还免费换了防冻液(因为车子有两年,四儿子一个月前就要我换防冻液,材料加工时400多,我一直拖着没换,这下便宜我了,给免费换水箱和防冻液)。买车到现在,感觉这一次四儿子还是比较厚道的,哈哈
