副驾空调口处异响(元凶找到原来是A柱内喇叭共振,附常见原因)
1 8 发布于 2017-03-28 10:01:38 只看楼主 热门标准
副驾空调口异响,嗡嗡的共振声,之前在4s店申请免费换了一个新的,换上好了一天后来又继续响。。今天自己拆了下来,打算先不装上去开几天试试,看看还响不响,不知道到底是空调口组件的问题还是中控台内部的问题,或者是空调口组件和中控洞口卡扣组装配合的问题。
不知道各位车主有否遇到这种情况?
经过又两次专门为了这个事跑4S店,第一次4S的人跟车听了一路也没响,第二次才听出来是A柱里面响,因为小喇叭位置靠近出风口所以一直误认为是出风口的装配问题。
维修师傅拆下内饰A柱扣板,在喇叭部位垫了一小块泡棉就解决问题了。。。如果早在二保的时候第一次提出异响问题维修师傅就跟车检查的话也不至于后面先更换一个出风口配件了。不过还是要赞一下昆山新亚通名爵4S服务态度一直很好。
通过这件事也和维修师傅交流了下异响一般产生的原因,大家遇到这种问题可以参考排除:
1、部件装配卡装不紧密,比如这次的喇叭部位共振;
2、可活动部位的共振,比如空调出风口叶片、叶轮、某些按键等;
3、手套箱、储物格中的金属物或硬质物体,如硬币、螺丝刀、数据线充电线金属接头、打火机等硬塑料物体;
4、某些紧固螺丝松动或者螺钉螺母脱落掉进车身腔体内;
5、车身框架或悬架、支架等结构松动。
要检查和排除异响首先先排除自己放置物品导致的共振,把储物格物品清空,检查时一定要把耳朵贴紧怀疑异响处仔细辨别,不贴近其实很难确定到底是哪个部位,最好能在车辆开动过程中让有经验的维修师傅跟车进行检查排除。比如这次起初就一直怀疑是出风口部位,结果却是临近的A柱腔体内的喇叭卡装不紧密导致共振。
最后编辑于2017-03-31 11:04:55
