车子出了小事故,你是报保险划算还是自己掏钱划算!
首先要给大家简单讲一下新的保险政策是怎样的,不弄明白这个事情,你就判断不了哪种方式更划算了。
如果你今年买完保险,全年都没出事故,那么明年的费用就能打个八五折,第三年能打七折,第四年是六折,第五年就是五折了。这中间一次保险都不能报,才能享受到这个优惠,那如果你中间报了保险呢?
报一次保险,第二年的保费就跟原来的一样,也就是没打折,报两次保险,就变成原来的1.25倍,报三次保险,是1.5倍,报四次保险,是1.75倍,报五次保险,是2倍。
也就是说,你今年买了5000块钱保险,然后这一年里面报了5次保险,那么你明年的费用就变成1万块钱了。
那现在来说说车子出了事故的情况,如果是有人员伤亡的话,那不用考虑,肯定是报警、叫救护车、走保险就行了。
如果是像一些小刮小蹭,有点划痕,掉点漆的,这时候就要斟酌一下了,你看一般去做一下油漆大概是300~400块钱这样,假如这笔钱自己掏腰包,那明年的保费可以打个八五折。
假设车子买的保险是5000块钱,也就是明年省下来的费用是5000x0.15=750块钱,400块钱跟750块比起来还是有差别的吧,就是说如果不报保险,自己掏腰包,其实反而省下了350块钱呢!
那如果不是刮了漆,而是把保险杠都给撞掉了,换一条保险杠一般来说要1000多,你如果自己掏腰包的话,第二年保费也就少了750而已,并不划算,这种情况就要果断报保险了。
所以下次遇到这种小事故呢,你先打电话问一下4S的维修报价是多少,再用你的保费乘以0.15,看看这两个钱哪个少,维修报价比较低,就自己掏腰包,维修报价比较高,就报保险!
那还有一种情况,是你自己倒车的时候,不小心撞到墙或者柱子什么的,这种单方面的事故,那保险公司只会赔70%,这时候你在计算的时候就要注意了。
还是拿保险杠来说,报价是1400块钱,但保险公司只赔你980,自己还得掏腰包420块,再加上第二年750块钱的优惠没有了,也就是实际你花的钱是1170,那相比起1400块钱来说,还是要稍微省个230块,所以可以考虑报保险。
这种情况下你付出的钱是来年的优惠再加上自己掏腰包的这部分,千万别算漏了,才可以根据计算结果做出更合适的选择!
总结一下,遇到这种小事故的时候,只要打个电话问4S店要个报价,再拿出手机计算一下,看看数据你就知道该报保险还是私了了!
ON状况:接通一切电源,行车电脑开端自检,行车时处于这个状况。
START状况:这是发动机发动的挡位,发动后会进入到ON状况。
这四个挡位是递进式的,让每个电器设备连续进入作业状况。假如直接从LOCK状况直接进入到START状况,由于瞬时通电会对汽车的电瓶形成极大的冲击,电瓶是无法刹那间承当如此大的冲击力的,因而会把电路体系或电子装备给”冲”坏。常常这么做会大大缩短电瓶的寿数,发动机发动会变得艰难,促进积碳的发生。
钥匙开关
在钥匙开关后,旋转钥匙,在每个挡位逗留1-2秒钟,给予电器设备通电时,油泵在树立油压时会发出细微的声响。等声响不见后,或许在大约10秒钟后,扭动钥匙进入下一挡位停留一下打着车就可以了。
假如钥匙后扭不动,千万不要用蛮力,通常会犯这种过错。这个跟方向盘滚动相同,需求以退为进,扭住钥匙往相反方向转一下,或许也能够试试,边滚动方向盘边扭动钥匙,或许就能轻松处理了。
也会有改装后的钥匙与行车电脑不匹配,在开关后,不回到ON状况,这个时候要留意,很有或许会发生烧发动机等毛病。
无钥匙发动
如今许多车型都有装备无钥匙发动体系,虽然简洁省力,可是该留意的也不能懈怠。
准确的发动办法是:在上车后,先轻轻按一下,这个时候仅仅接通了音响电源,外表灯是不亮的。再按一下,相当于ON挡位,外表灯亮起,油泵开端树立油压,这个时候需求等候5秒左右,以确保油泵树立足够的油压,行车电脑自检完结,最后按第三下发动。
值得留意的是,在行车电脑自检结束后,假如哪个图标常亮,表明车子就有毛病,需求及时排查进行修补。
插入式智能钥匙
有一种相似老的插入式智能钥匙,只需把钥匙指定槽内,用按钮就能发动了。相同,这个也要防止直接打火。准确的操作办法是:先不要把钥匙直接按进入,只需按进一多半,接通电源,等候油泵树立油压,大约5秒后,用按钮发动车辆即可。
这种钥匙里边有芯片,所以尽量不要和电子产品放在一同。电磁波不仅耗电,并且会影响内部芯片,乃至会致使智能钥匙失灵。
