刚加了扶手箱、一拖三点烟器和行车记录仪,上图啦。
1 11 发布于 2012-02-25 19:20:37 只看楼主 热门标准
下午到的货,不同地方的东西一起到了,就开始忙活,忙了将近一个小时,全部搞定,太晚了拍效果不好,明天上图。
因为后装的扶手箱底盘和原来螺丝孔之间还有些距离,害怕拧坏了,在中间加了两节高度合适的小铁皮管子,然后在现有底座上找好位置打孔,用长一点的自攻螺丝拧下去,刚刚好。后安装的扶手箱底座上自带的4个螺丝孔可以用附赠的自攻螺丝给拧在原有的扶手箱下半部分上(反正也看不见,不管影不影响美观了),增加牢固度。原有的储物空间还可以使用,只是不能再放零碎,因为手伸不下去了。
PS:感谢lanwazi提供的扶手箱网购地址,我和朋友一人买了一个,下面原配的底座用不上,直接拆了原来的乌龟壳用自攻螺丝拧上去的。
午饭时间未到,提前上菜:
先来个安装好的图片
扶手箱盖子打开时是这样的
全部翻到后面的样子,这个样子就不影响手刹了,不过对于平原城市来说,手刹基本上也用不上,反正我是很少用。
来个固定部位的特写。(两个黑色自攻螺丝是稍微长一点的,直接拧到原来的盖子螺丝的螺孔位置,孔是自己量过尺寸以后自己打的。中间加了两节小铁皮管子,高度也没量,反正觉着合适了,lanwazi说用的是塑料管子,其实作用都是一样的,防止拧螺丝的时候力气过大拧坏掉,在中间加个支撑,铁皮管子什么样我就不照了,我用的是老式电视机的那种伸缩天线。其余4个银色的自攻螺丝是买扶手箱的时候送的,孔的位置也是新的扶手箱底座上就有的,位置确定好以后直接拧在原先的扶手箱底座上,不管它好不好看了。)这里要说一句,位置一定要确定好,我装的时候黑色螺丝的孔打的稍微靠后了,导致前面的螺孔位置有点偏,不过还好不是很影响。一共6颗螺丝,非常牢固。原有底座上两个突起的小塑料块是固定原有盖子用的,直接被我斩首了,这里就不上图了。大家都知道是什么部位的。
行车记录仪
前面来个特写:
再来个正面中间的,稍微远了点:
走线位置1(前档右下角及A柱部分)
这里要说一下,布线的时候从顶上开始,直接往内饰里面塞,手不行就用比较薄的东西,绝对塞的进去。尤其是车顶和 A柱部分。到A柱底部没辙了,只好露出一小部分。
走线位置2(A柱下部和车门结合部)
这个位置我不大好形容,反正大家看的懂就行。这里也是没法塞线的,只好露在外面,好在车门平时都是关闭着的。这里既不影响关门,也不影响美观,凑合着吧。
走线部分3,(这个就没图了,从车门那里过来以后直接从车内置物箱下面走线,置物箱下面一左一右有两个地方都有一点突起的,把线从小突起上面一勾就行了,估计不会掉下来,如果掉下来再想辙吧)这里用一个安装了点烟器的图,红圈部分就是车载充电器走线以后把多余的线用小尼龙扎丝捆起来塞进去的位置,我本想是可能用得上双面胶或者3M胶的,结果塞进去以后居然不会掉出来,就省的我用胶了,以后不行了再说,先用着。
再来个一拖三点烟器的图,是买行车记录仪人家送的,没有我自己买的好,先用着好了。
至于有的朋友说的走线问题,我主要是想把USB的标志露出来,所以才这样布线,不然换另一面朝外的话,给人看的就是螺丝孔,不太美观,呵呵。
再来一张(一拖三带USB的,可以给任何USB的设备充电,当然功率不能大)
这个东西只能当车载电源用,千万别用来点烟,否则后果很严重。反正我也不吸烟,原有的点烟器直接打入冷宫。
旋转头的U盘外接,比原来的线好多了,起码看起来整洁。
国际惯例,最后上整车图,哇哈哈,最近老跑县城,都没洗车,大家凑合着看吧。
再来一张
忘了说价格了,行车记录仪最贵,350带8G卡,送了一个一拖三点烟器。
旋转USB转接头5.8元一个,一拖三点烟器我自己也买了一个,样子稍微有点不同11元。扶手箱34.
以上是纯网购价格,不包括邮费。
最后编辑于2012-02-26 11:11:41
