18号提车送铁将军和地胶。
近几天自己忙了几天,自己动手丰衣足食。
主要解决了风道漏风问题;后扬声器跑线(12款没有预留线所以要自己跑);加装手套箱LED照明灯;改折叠钥匙
以下照片是昨天照的,今天没腾出时间拍照片,闲时再继续
这张是昨天照的往手套箱加装的LED照明灯,是带开关的哦!!!!用的摩托车前刹车开关,相当的完美!!!!今天刚加装完,以后上照片
手套箱LED照明灯设计图。。。。这两张是用手比量上照的,实际安装的相当隐蔽,比这效果好多了
上面这个是点烟器插头手套箱照明灯就是在这里取的电,这两个是已经接好线的插头(活儿还可以吧,哈哈):钥匙打开一档再打开手套箱就亮,关闭手套箱就熄灭,不开钥匙打开手套箱照明灯也不会亮,以防忘关手套箱浪费电。本来想接在行车灯上的,后来改的这个方案。。。
上面三张是吹玻璃的风道,玻璃出风口风小的问题就在,这照片中间位置横着的那条窄缝(塞了一小条海绵的小缝儿)看着好像没问题,可开着暖风用手摸一摸比上面出风口的风还大,能把四个手指塞进去,找的海绵塞严实完美解决!!!注意不要塞太多,适可而止,以防海绵塞到里面适得其反。。。。塞完以后那风呼呼地!!!!
这是中控中间两个吹面部的风道漏风出,问题同上,解决方法也同上。。。
这个黑色插头就是MP3的插头,插头左边绿色和白色的四根线是自己插上的后扬声器线,接出后甩到后备箱即完工(这些小插头只能到专修电路加装音响的地方去找,俺有个亲戚是修电路的所以找这插头没费劲儿)
最后就是这个地方,锁外边这圈:本人想有时间再给它在里面加装LED灯泡,在顶灯上取电,开车门即亮,关车门后延时8秒熄灭,方便晚上上车找钥匙孔,看看再说了:有必要就加没必要就不加了
图上完了
最后在唠叨几句
今天鼓捣完天已经黑了,想把车开到楼下,不幸的事情发生了:车怎么也打不着火,下午看到SSSS给安装的防盗器太乱,而且插保险的电路板都没给上好
。所以自己就把线捋了捋,结果就悲剧了。给SSSS打电话一会就到了,原因是插保险的电路板后面有插头虚油泵不工作,但是不知道是哪个插头,反正一动就好了。让我明天去SSSS检查修理
继续更新:(不废话直接上图)
以上两张是今天的里程,提车时是22公里,跑到50公里时加的油(加满370元),到现在246公里烧掉了油表显示的油耗本人开车油门儿踩的狠换个人开会省些,我是开车比较费油的那种人。。(磨合期过后油耗绝对不会比捷达高)
以上两张是SSSS送的地胶,铺的时候活儿糙自己整理的。(还是专车专用的效果好)
大灯绝对够用
电瓶厚道:60AH..赞一下!!!!!!!!(比亚迪G6十万的车70AH电瓶基本已属顶配,北斗星3W4的车35AH电瓶中是低配,你再看看日产的车也就比北斗星的电瓶大一点点,这是电瓶的容量问题!!!)
以上四张是昨天自己加装的手套箱照明灯(已经安装完毕的效果图)
手套箱此位置到完全关闭照明灯为关
手套箱完全关闭
中意的中控中意的方向盘
中意的铝毂样式
香烟打火机各有安身之所。。。赞一个
晒晒发动机舱(这机器低转速高扭矩 爽啊!!!)
这个扬声器塑料罩看似很严实,实际声音大时就是它与门内衬产生的共振
准备在后面这个板上放一个超薄低音炮(个人认为云2多媒体音响改装最佳方案就是加一个品质好的低音炮,我已在淘宝看好一个惠威超薄低音炮700元。。。。这样的搭配就是前后声场的均衡不太协调。。。。。。。不差钱而且又需要导航的再加一个导航一体机会更好。。。这样就协调了。。。,如果在后面原车扬声器安装位加装动静太小而且声音大时也会引起共振,如果在后面板子上加装大尺寸扬声器也会引起共效果同样不会好,况且后面板子也不能长时间承受两个大扬声器的重量)
看完帮顶啊
