首先看看我购买的LED发光管,我买的发光管比原车大很多不过也可以使用,而且亮度也高。
拧下仪表盘上面的螺丝,然后向外撬开外壳。。
左右各有一颗这样的 螺丝拧下后拔掉后面的线束,仪表盘就拆卸成功了
拆下的仪表盘
表盘的前后各有3个卡扣,向外掰起同时垂直向上提即可打开上盖
这是打开上盖后的样子
下一步开始拆卸表针,拆卸前注意让表针全部归零如上图的样子。表针的拆卸有点难度,非常紧需要用力才行。我怕弄坏表针不敢用虎钳只凭两只手指,捏得手指现在还痛,表针要垂直向上拔就行,注意不要左右晃动。
表针全部拿下
拆开的电路板,在拆电路板时注意仪表盘中间按钮下面有一块很小的导电橡胶皮,很容易脱落不要弄丢了。
接下来开始焊接发光管,首先要注意不要把正负极搞错了。发光管在电路板上都是左右两极焊接,以上图的电路板为例,左边是负极,右边是正极
焊接前测试发光管
焊接中........
我没有将发光管全部更换保留了几只,其中手刹和安全带灯换成红绿闪烁的,这样显眼把里程表背光以及转向换成蓝色的,转速表换成红蓝慢闪的。焊接完成后把里程表装上,不要安装表针测试一下效果
打开发动机以及灯光里程表数据显示正常,有人曾经说更换灯光后不显示瞬时油耗,可能是里程表安装时下面的导电胶条与电路板的触点接触不好所致。
安装后的效果图
夜晚的效果特棒,祝大家早日DIY成功,把自己的车子改造得更有个性!
这是拆下的左后尾灯 里面是全封闭的,无法打开只能做外科手术了
就用这锯条
手术完毕
用5mm钻头钻孔并插装LED灯管,四只串联耐压可达14v左右
焊接完毕后用热熔胶固定,做工有点糙
通电测试效果
打开后雾灯效果 另外,把雾灯+12v线头焊接了一个单向二极管,这样倒车时后雾灯同时亮,单独开雾灯倒车灯就不会亮了,方便实用而且很简单。
胶带包扎
改装结束
