改装ACC线路及行车记录仪延时启动
1 50 发布于 2013-03-19 20:22:09 只看楼主 热门标准
早就在坛子里看好多车友改装了ACC线路,自己也想改,但由于用车少懒得动。最近事情多有时需要在车上等人,熄火音响就停了,再拧钥匙才能启动,觉得有点烦人,终于下决心开始改了。
先亮亮工具,不会没关系,东西要吓唬人
改装车子我喜欢尽量不破坏,尽量原装位,于是上网买了一些接头,在改远近光同亮时就观察了点火开关插头的插片,就买了一样的,没专业工具用老虎钳夹的
这是插在原车插座上的样子,怎么样一模一样吧,上面一排最右边那个就是,看不出是改的吧
拆方向盘饰板就没拍了,坛子上一大堆。插回点火开关插座,开始拆中控面板,钳子拿东西垫一下,不会刮花出风口,稍一用力空调出风口就下来了
后面就可以看到两个螺丝
面板底部也有两个螺丝,推荐用短螺丝刀
面板慢点撬,需要用力,但要小心,我差点弄断一个卡子
拔下插头就是这样了
CD机有四个六角螺丝,需要用到套筒
把CD机移出(我发现CD机里面有东西松动,摇一摇还有滚动的声音,就把CD机拆了,有“重大”发现后面再说),后面有两个插头,我们需要改造的是黑色插头上的蓝黑线,就是CD机的触发电源
剪断,靠近插头的一端和ACC那边引出的线接上
我用的网上买的接头,中间用钳子夹紧,护套用火机烤一烤,说是热缩管,我没觉得,不过也收缩了。
另一端也用这种接头接上一段线引到手套箱后面,留给行车记录仪用
然后把CD机复原,打开钥匙到ACC挡测试,成功
剩下的就是怎么拆的就怎么复原就是了。
接下来是行车记录仪的改装
走线大家应该都差不多,都是从顶棚走线
然后拆开右侧A柱内饰板,线从里面走,这样外观看不出来,上面的小盖板撬开,有颗螺丝转下来,中间和下面都是卡子,需要用力,但是要小心别把卡子弄断了
最后下到手套箱后面,拆手套箱就不说明了吧。
这是我行车记录仪的接线,什么也不破坏,这是地线
中间从孔里出来的是正极
最后用电工胶布把一捆线胶起来
这个是网上买的12V延时模块
左边上部接的正极,暗红色的就是从原CD机出发电源引来的,横跨的那根红色线接到右边中间公共端,右边下部是继电器常开端,接线到行车记录仪的正极,右边上部是常闭端我们不用。左边下部是负极(地线)模块的负极,接到车身搭铁,行车记录仪的负极也接到车身搭铁,我是接到这个负极端子。
接好了
最左边的绿黄线我找了个螺丝搭铁
捆扎,找了个厚纸皮把延时模块包好,免得碰到金属物
测试,把钥匙转到自检挡,演示模块就有电源输入,15秒后继电器接通启动行车记录仪(0到30秒可调)
最后说说前面讲的重大发现
前面拆CD机的时候发现机子里面有异响,一边用手晃一边仔细听,是底部有东西滚来滚去,于是拆底板,拆开后看到这个
居然有五毛钱在里面
心想,这么长时间CD机居然没问题没短路?
把钱拿出来盖上底板准备回装,一动还有动静,这下是在上面,继续拆
上盖打开无发现,继续拆机芯盖子,晕死
看到了吗,一块钱硬币。
这车买来CD都没用过,都是听MP3和收音机,那天要试试CD坏了没有。
全文结束,全部改装好快凌晨一点了,希望版主能给个精咯!
/3页
