车子马上就两万公里了,今天打算自己动手清洗一下节气门。备品如下:化油器清洗剂1瓶,抹布若干,小刷子一个,螺丝刀一把,8MM套筒扳手。下面看图说话
下图备品
来个全图,首先拆下进气软管
拧松手指的螺丝,拔下软管
在拧松下面的螺丝,拔下软管
拔下手指的怠速电机插头
拔下手指的节气门位置传感器插头
拆下油门拉线,这里有个卡簧是调节油门松紧的
在拆节气门之前,先拆下怠速电机的螺丝,拆下节气门就不好把着了。
两颗十字螺丝,小心拧下,别掉了
直接晃一晃就能拔下来了,小心里面有一个胶圈
呵呵,好黑啊,粉色的胶圈别弄坏了,也别沾到清洗剂
好脏啊,比排气管还脏呢,都是积碳,才两万公里啊
取下胶圈,别弄上清洗剂,要不然胶圈容易变大,不好安了
下面拆节气门
取下拉线,用手掰节气门翻版,然后取下拉线,下面是调节卡簧,可以根据自己的驾驶习惯适当调节
8mm套筒扳手
节气门一共四根螺丝,分别在四个角上。
拆下四根螺丝,取下节气门,这时能看到节气门下面有一根管子,如下图红圈内的,旋转着拔下这根管子就行了,里面什么也没有,这根管子是走油箱蒸汽的。
下图是节气门的背面,很脏哈
节气门正面,翻版旁边很黑啊
正面
怠速电机的气道,很黑啊
进气管
其实这里面也很黑,不过不影响什么,不必理会
把清洗剂喷到抹布上面,擦怠速电机,基本擦干净后在直接用清洗剂喷洗,看看抹布就知道有多脏了吧
鲜明对比,干净的怠速电机和脏抹布
节气门清洗的时候可以用手掰开,然后用抹布擦,擦不到的边缘用小刷子刷,最后在用清洗剂喷洗,效果就和下图一样了,注意别划伤翻版边缘位置
干净吧,鲜明对比
按照拆时候的相反顺序装复,两个插头,还有节气门下面的管子,都别忘了插
顺序怎么乱了,下图清洗后的,效果明显吧
安装时调节好位置,如果怕调不好就记下位置
现在的公里数,马上两万了
清洗后的怠速
清洗解气门全部装复后,打开点火开关不要启动,然后关闭,如此往复三次,然后启动发动机,发动机运行平稳,不需要做任何的设定。
自己动手,丰衣足食,最主要的是真心的省钱啊。
