崟安 2017/07/01 10:51:30 发表在 主楼
不在省多少工时费(大约50币),关键在坛里看了不少老师的帖子,学到不少知识。车况:5年,近5万公里,已更换正时皮带及另两个皮带,更换了刹车油,转向助力油,变速箱油,4万公里更换了火花塞!这次保养自己来!自购机油用着放心,今天试一把!机滤,12元!网购适合咱的车机油129币,保护剂赠送,机滤扳手网购12币,机油后面的盒子里是空滤10币一个!工具箱里工具齐全,塑料盆用来接费油,保护环境!放油螺钉的位置机滤的位置,狭窄,不好拆!都看好了,动手!满手是油,以下的不好拍了!
买车的伙伴 2017/07/01 18:56:20 发表在 沙发
旗瑞风云 2017/07/02 13:32:21 发表在 地板
你这个拆机油滤的板手,估计拆不下来
黑E00775 2017/07/02 17:20:24 发表在 4楼
没有地沟和升降机,自己搞着费劲
gk951 2017/07/02 18:50:49 发表在 5楼
我们这边小店自带机油和机滤换机油工时费30元很便宜,懒得自己搞,而且修理店有升降机,换机油的时候升起来,自己也可到车底检查一下车底螺丝、摇臂、胶套等。如果你们那边工时费贵动手能力强那倒无所谓,关键是废机油不好处理,又不能乱倒........
hugang1983524 2017/07/02 09:21:47 发表在 板凳
什么机油
这次保养感觉就是不一样:1.发动机声音很清脆,噪音很小!
2.怠速700!
3.车内平稳,无颤抖!
4.空滤很脏直接更换!
崟安 2017/07/03 07:19:57 发表在 9楼
现成的地沟,可以检修客车,其他地方都能检查的到。费机油的处理方便,旁边就是油库,就是没有小车用的油!
gx315 2017/07/08 00:24:57 发表在 14楼
五万公里就换了外面的皮带?我的七万多了,皮带一点裂纹都没有
崟安 2017/07/08 08:19:22 发表在 15楼
保养手册4万更换正时皮带,百多块的东西,没必要坚持太久,而且正时皮带断后果严重!现在是5万,到10万依然更换这些部件及油类,还是比较放心的!!
gx315 2017/07/09 16:55:35 发表在 16楼
我说的是外面那根皮带和助力泵皮带,我的七万公里,皮带一点裂纹都没有。正时皮带四万多换的。
