至
加好友 | 发短信
如果大家有什么汽车方面的疑问,我可以尽量帮大家解决。我的能力水平有限,我会尽我最大努力去帮助大家解决汽车小问题。但有些问题可能我也不会,还望大家多多包涵。有些问题我可能不能及时回复,只有下班回来这点时间。望大家理解!
提问的方式就是在本帖内发贴即可,我看到后会一一作答。希望我的回答能对你有所帮助!我不求什么回报,就是希望有朝一日我出去旅游的时候到你们府上能有碗水喝!
我的名字叫朱亚欧。很高兴认识五湖四海的朋友!
兄弟们,最近比较忙,可能不能及时回复你们的问题,希望你们谅解。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-07 22:39 发表 如果大家有什么汽车方面的疑问,我可以尽量帮大家解决。你可以站内发帖问我。记住我的名字:zhuyaou
原帖由 京都A5 于 2010-04-07 22:50 发表在 2 楼 一辆09年3月出厂的A516,行程18000公里;一辆08年9月出厂的A518,行程700公里。采取同样的滑行方式,为什么A516滑行距离没有A518远?A518滑行800米,A516只能滑行500米。 请指教。
原帖由 爱车如萍 于 2010-04-07 22:47 发表在 1 楼 普桑的可以吗
你说说看
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-07 23:00 发表在 4 楼 你说说看
原帖由 爱车如萍 于 2010-04-07 23:05 发表在 5 楼 我的老桑跑长途,水温高了之后指示灯怎么老是报警啊?机油和水位都正好啊。我经常是熄火再启动,这样就不响了,可是跑快了接着就响,60公里以下就没事
桑塔纳老了都这样。三个方面:1.节温器开启程度不够,可以跟换。2.水箱小水道有堵塞的现象。为什么水温高就响。这是肯定的,报警。为什么60码以下不响,因为发动机此时转速产生的温度,目前可以散发出去,而再快,就散不掉了,水温自然升高,接着就报警
哈哈
与单位的那台老桑一样的毛病。
围观楼主的回答。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-07 23:11 发表在 6 楼 桑塔纳老了都这样。三个方面:1.节温器开启程度不够,可以跟换。2.水箱小水道有堵塞的现象。为什么水温高就响。这是肯定的,报警。为什么60码以下不响,因为发动机此时转速产生的温度,目前可以散发出去,而再快,就散不掉了,水温自然升高,接着就报警。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-07 22:56 发表在 3 楼 这个问题我不知道该怎么说你会明白,你的前提是不是在同等的速度下滑行?如果是,那我负责地告诉你:也就是此时的A518车重量Mg大于A516mg,速度一样,但518的动量大于516的动量。高中物理。
原帖由 老乔开车 于 2010-04-07 23:26 发表在 10 楼 MSA518跟A516的重量是一样的我猜的是,可能此516比518胎压低。
原帖由 wenhua502 于 2010-04-07 23:54 发表在 13 楼 我的是A516,09年5月份买的,现在跑了7700km。大约一个月前发现:每天的第一次启动时,怠速明显的不稳!表现在:1.发动机的声音。忽大忽小,就像是喘气一样。2.车身抖动明显。3.转速表指针上下摆动。摆幅上下有300、400转这样。这种现象只在每…
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-08 00:10 发表在 14 楼 因为你是新车,缸线,火花塞问题的可能性不大,只能在油路上了,可能性最大的喷油嘴堵塞。问你一个问题:是不是好久没有跑过高速了?或者你是不是经常在市区开车?
从来没上过高速路,速度最快120,而且才维持了不到1分钟,哈哈。
几乎都在市区里跑,而且超短途,一般才开10分钟左右就到点停车了。
原帖由 wenhua502 于 2010-04-08 00:13 发表在 15 楼 从来没上过高速路,速度最快120,而且才维持了不到1分钟,哈哈。几乎都在市区里跑,而且超短途,一般才开10分钟左右就到点停车了。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-08 00:20 发表在 16 楼 目前洗喷油嘴的价格在200元,我估计你要请我吃饭了,哈哈。明天到公司后不要熄火,保持发动机3500转,10分钟。不行再来找我。
原帖由 zhuyaou 于 2010-04-08 00:26 发表在 18 楼 你真不请我吃饭啊?哈哈。那就算了吧
呵呵,请请请
太小了,再来
