电视机喇叭加装后喇叭,很简单(图)
1 11 发布于 2010-05-22 15:59:16 只看楼主 热门标准
  1. 看了论坛中许多车友加装后喇叭的介绍,想自己也搞一下。但一直无机会。今天突然想起家中有一台坏了好几年的TCL25寸的电视机,里面不是有一对喇叭吗,正好今天是星期六,不上班,于是,安装行动就开始了......
  2. 这是家里的已坏电视机。
几下子就拆开了电视机壳背后
这是喇叭,椭圆形的,8W   、8欧姆。但尺寸小了一点,合不上锣丝孔。
  1. 正好一对喇叭。8W   8Ω
打开后备箱,一眼就看见了预留的喇叭接线。两边都一样的。
这是接口卡子,但我没有对应的插头,只好剪掉,直接用两边的线接上就行了。
  1. 剪掉后,打火机一烧就露出铜线了。两边都如法炮制。
  2. 先接上,打开音乐听一下。有声,正常。然后用电胶布包好。
  3. 安装上,所谓安装,就是用铁丝拴上,用电线捆上。在喇叭与车箱之间加一点海绵垫,起点减震作用。
  4. 如法炮制另一个。
    两个都装好了。坐在后排听,还可以。前排效果不明显。很简单的。
