发表于
2008-02-14 12:16
| 来自
汽车之家网页
楼主
冬天空调冒冷风的问题
冬天空调冒冷风是怎么回事呢?针对这个棘手的问题 1.如果空调不能正常工作,首先应检查水温是否达到了正常工作的温度、压缩机开关是否处于关闭状态,然后将温度开关调到制热位置,冬天尽可能把循环开关开到内循环位置。另外,车辆的密封情况,也会直接影响到汽车内部的气温高低。 2.汽车空调冬季制热,依靠发动机的冷却水,或理解为发动机工作的余热。当冷车启动发动机后,立即开空调暖风,因为发动机的水温基本和环境温度相当,你就会感觉吹的是冷风。正确方法是让发动机运转一段时间后再打开空调。 另外,当发动机热车以后,空调暖风仍然吹出冷风,则需要到4S店进行检修,大部分原因是空调暖风水箱或管路堵塞,造成发动机的冷却水无法循环到车内,可通过清洗或换件解决。 3.供暖系统是由一个暖水切断开关控制暖气的供入,如果切断开关出现故障,将无法正常供暖。而多数新车型则使用自动空调,暖水直接供入空调系统,然后通过冷暖风混合模式,提供不同温度的需求,此类空调系统的混合风门如果出现故障,同样会引起无暖气。另外,因为汽车的暖风热源来自于发动机温度,也就是水温,如果冷却液不足,系统内部存在空气,导致冷却液循环不畅,也会导致无暖风。
