加好友 | 发短信
原帖由 旭日东升17 于 2011-12-28 21:58 发表在 38 楼 电容的漏电应该很微小,我电瓶一共并联了5.5万UF电容,主要是要用耐压高质量好的电容。小电瓶和主电瓶都是12V电压,不存在对小电瓶充电,只是小电瓶永远是充满状态,加个继电器应该是不错的办法
原帖由 Mitsuraku 于 2011-12-29 11:53 发表在 41 楼 电容用黑金刚的法拉电容,600F的足够了,用6个串联,可以把小电瓶拆掉了,毕竟电瓶寿命不行
原帖由 旭日东升17 于 2011-12-19 21:33 发表在 34 楼 今天来进行第三次改进。加了一个小电瓶,并联在10000UF电容上。效果绝对OK。原10000UF电容在用电大时还是会造成导航重启,这是这几天用后的结果。图是晚上改的时候拍的先看下刚买的12v转220v电源,有了它焊接方便了,我接线都是焊接的小电瓶1.3AH的为了方便直接放手套箱了现在可以理解成,启动发动机时二极管阻止电流回流,二极管两端是两种不同的电压,不管启动发动机时电压降多少和导航供电没有任何关系…
原帖由 ginne 于 2011-12-30 06:36 发表在 43 楼 你不是10000uf的电容么?怎么后面又说是5.5f了?难道加电瓶时又加了?但是我看你手套箱的图,只有一个的嘛
原帖由 旭日东升17 于 2011-12-30 19:47 发表 上次加了电霸,今天来彻底解决发动机熄火启动时导航重启或死机现象。今天拆了两次,第一次改装失败,晚上进行了第二次改装,终于成功完成。现在导航再也不会重启了,而且启动发动机时dvd声音也不会底下去,屏幕也不暗了,启动机器根本和导航没关系一样。精通电子电路的可以自己改下。花10元就行了拆下面板和主机就是这两个插头上面的这个就是了,一根红线是主机的主电源线,红黄的是acc电源线控制开关机改装进行中,这个圆圆的是10000uf的电容改装用了两个二极管和两个电容,总成本不足10元具备动手能力的可以自己改装,不懂电路的有点难度有机会的朋友…
请问,您是将电容的电留在二极管后面,在启动低电压过来时,保持电流不倒流,是吗?
那你ACC后面也接二极管的吗?
既然有主供电,ACC在里面是什么作用呢?
原帖由 t18se 于 2012-03-11 20:10 发表在 45 楼 请问,您是将电容的电留在二极管后面,在启动低电压过来时,保持电流不倒流,是吗?那你ACC后面也接二极管的吗?既然有主供电,ACC在里面是什么作用呢?
楼主的导航一体机是什么型号的?看样子像是CA0165的,和我一样。我观察的情况是有时打火重启,有时正常。所以我分析并不是ACC的问题,主要是打火时12V电压下降,低于CA0165最低工作电压(10V)导致的。因此,楼主在主电源上加装小电瓶的方案是可行的。
启动时正在运行的音乐或是FM都会中断一会,是不是也可以这样改装就不会了
原帖由 小白免2011 于 2012-05-11 11:12 发表在 49 楼 启动时正在运行的音乐或是FM都会中断一会,是不是也可以这样改装就不会了
