自己动手-上海F87M2 更换空调滤芯
1 1 发布于 北京 2024-01-24 22:35:30 只看楼主 热门标准
车到手将近半年时间,听前任车主说在7月8月做过小保养,但发来的图片看了看仅仅更换了机油机滤和空气滤芯,而且最近暖风打开后稍有气味,想来应该是时候更换一个空调滤。
我是一个除了修车不爱去4S的人,说白了还是穷。F平台123系的论坛翻遍,拼拼凑凑学习了一下更换空调滤的教程,总体不难,借着自己更换的机会,写一个尽量详尽的流程,造福爱动手的车友们。
首先准备工具:
1、新买的空调滤芯,买之前和客服问清楚,F87M2是否适用。
2、工具,10MM六边形螺栓头子+20号梅花内六角头子 即可。
3、两块布,这个主要用来垫膝盖,否则,巨疼。
先展示下更换空调滤芯的姿态及所需空间,自己评判是否能进行下一步,没有其他帖子说的那么夸张,但是确实也不容易。
接下来第一步,找到手套箱下面这块塑料板子,塑料板子左右两边有两颗螺丝。
准备并使用10MM的套筒
左右两边卸下。大致方位如图。
卸下后的两颗螺丝如图,先暂且存放好。
这块塑料板子,在左边螺丝的上方有一个洞,手指伸进去用力往下扯,即可把这块板子拆下来。
洞的位置,及手势,如图所示。
卸下盖板后,照地灯是连着塑料盖板的,但为了便于下一步卸下空滤螺丝,建议拆除,直接拔掉后面的黑色线头即可。
随后在靠近中控台的位置,就可见空滤的大致位置和形状,如图白色橡胶圈密封的弧形塑料盖板。
随后用20号梅花内六角取下中间及右边,两颗螺丝,即可。
大致位置,如图。
至此,两对,四颗螺丝就全部卸下了。很简单。
空调滤在取下螺丝后还有两个塑料卡扣,第一个如图位置。
第二个,如图位置。
将两块卡块往外掰开,并把盖子往下拉,便能取下盖板。
取下后,如图。
中间白色橡胶密封圈是连着左边一体式的,取下后,如图。
随后,顺势拽下空滤,就完成了一半流程了。
新旧对比,随后把新空调滤往上怼,即可完成更换。我觉得弯曲造型的空调滤芯有一个好处,就是取下后不会恍惚,“诶,到底哪一面朝上来着?”
随后,上述动作反向操作一遍就能完成复位。第一次操作,全程用时15至20分钟。非常方便。
总体来说非常方便,至于工具,我买的这套滤芯竟然还附送了对应的工具,几十块钱,完全无其他投资,花费20分钟,完成4S几百块的工作,我觉得很值。希望本次更换流程能给车友们带来帮助。
最后编辑于2024-01-24 22:36:35
