车子是在2016年五月提的,到现在也将近一年时间了,一直没写个作业,正好今天闲来无事打算码码字。
其实买M4并不是在计划中的,因为之前的E92 335买来也就三年时间,开的公里数30000公里,本来开着的都是好好的,但是后来听说N55也可以换涡轮了,也就跟风换了一个,结果由于在没刷ECU的情况下一脚油门下去直接拉缸,导致我这台换了涡轮的335开了五米就宣告了死亡。后来换了陈田收来的中缸,总觉得开着这样的车在路上跑有点心里不塌实,于是就打算换车了。
选车的过程非常简单,一开始是想买个CLA45过渡一下,后来觉得这样有点浪费钱,没必要过渡,然后就在M4和C63之间选择,最开始是偏好C63的,毕竟是4.0T的八缸发动机,而且那时候C63四门的上市没多久,也去SSSS看了车,内饰是真的不错,优惠也还可以,比M4稍微贵一点点,但是想了想C63的外型和C200实在太像,跑在路上都没有AMG的感觉,而且不带S的也没有限滑差速器,在性能车上的配置比M4小不少。最后还是pass了。而M4唯一纠结的就是以前E92 335,现在F82 M4,不少人说是白换了……但是,从普通三系到M POWER,只有懂的人才懂。
选定了M4,接下来就是要订车了,当时杭州准现车还是挺多的,我订车的日期是2016年3月9日,当时选了SSSS已经出车架号的在途车,白外红内(弥补之前335没买到红内)选配是已经定好的,全景影像,黑色轮毂以及阳光玻璃,都是些可有可无的配置。当时没选碳陶瓷,想想以后要换盘的时候成本太高,还是算了。不过很遗憾的是订车的时候还没有出竞技包,竞技包在3月17日开始可选,这是最让我遗憾的一点。
车子是在我生日那天提的,30来岁开M应该还不算晚。我直接在SSSS订了不少Mperformance配件,包括黑色中网,黑色侧鳃,碳纤维手刹,碳纤维档把和底座。
以前的335改了不少花头,M4自然也少不了。AK排气在提车前就已经订好了,说是这代mp的排气也是AK代工的,而且MP要切割,不是中尾全是钛合金的。那必须还是AK了。
外观上的改动暂时告一段落,接下来在动力上其实我并不想动太多,毕竟以前335就是这么搞坏的。本来是想原厂动力就这么开的,毕竟431P的马力也是足够了。但是宝马居然出了竞技套件,收油有啪啪啪,太喜欢这个声音了,由于先天不足只能靠后期改了。这里我选择的是TPE,选择这个品牌我一点都不后悔,而且我觉得真的很不错,并不是给老板打广告,TPE的特调可以根据需求来随时修改。虽然我一开始只要啪啪啪,但是既然刷了,那就更快一点岂不是更好。因为TPE可以根据我的需求来修改,如果是国外的一些品牌我看根本做不到这一点,在售后上这的确是一个很大的优势。换做老外谁理你哦。有人说TPE很慢,其实要快的map也有,只是我这车平时还是要买菜的,太快了开起来不舒服。另外现在拉了四档的马力是轮上460多,扭矩650。不过后来马力图线发觉扭矩峰值来的太早,导致开起来各种滑,所以现在一二档限了不少扭矩,但是可以肆意地板油了。
动力方面就这么结束了,也不打算搞什么大涡轮啊外挂啊,或者说把车子调的更激进,现在这个状态开起来很舒服。接下来又是新一轮的外观改动。
拉花也上了,后来我就去了去年八月六日那场fast4ward,本来是想知道TPE的M4能跑多快,过去打个酱油,结果一不小心拿了个精英二组的冠军,侥幸成分还是挺大的。
除了去F4D跑了下直线,我并没有去过赛道,这里感谢189和赛道饭,让我也在天马上驰骋了几圈,新手上路,时间是次要的,关键是开的自己舒服。
之后在外观件上还有最后一点改动,包角,前唇,尾翼,侧裙还没改,先贴了贴纸……
接下来的路线,基本就属于跑偏了,首先是排气,AK的听久了觉得有点腻,主要是觉得不够炸,后来收了一套二手的FI,装上去之后真的是炸,但是共振也极其厉害,开一圈都有点想吐了,车子毕竟是要开的,不是用来扰民的,想想这样炸街真的是没意思,而且开起来感受很差,好像都变慢了。所以用了一天我就又出掉了,换回了AK。
原车16个喇叭的哈曼卡顿相比于普通宝马的喇叭以及高保真来说要好很多,但是要真的用来听歌其实是感受一塌糊涂,于是一步到位,直接上了新七系的宝华,只不过没有钻石高音,那个东西实在太贵,觉得没啥必要。但整套宝华的价格也非常不美丽,估计我这台是全国首台带宝华的M4了,可能还是唯一一台。
我这车子是16年买的,当时主机是ID4,现在都已经ID6了,中间我换过ID5,是在马云家买的主机,需要激活器和无损线,关键是车架号不匹配,导航无法升级,互联驾驶不能使用,所以不完美的情况我也用了一阵子。
直到上周了解到国内有一位大神能把原厂主机升级到ID6,而且保留互联驾驶,另外带CARPLAY,导航可以升级,因为是把原车架号写进去了。果断把沉睡在箱子里的原厂主机寄过去写。完美完成。
现在应该又是国内首台ID6主机带互联带carplay的M4了。
车子开到现在到昨天刚好满一万公里,开得不算多。但是各方面都很不错,当然也有不好的地方。
好的地方是动力强劲,市区里开虽然和335差不多,平时也都是舒适模式,因为开到运动,阀门打开会啪啪啪,很响,怕把交警引来。但是后段加速比335迅猛太多,毕竟100-200是7秒多,335要13秒,只要一半时间。另外车子也兼顾了家用,带着孩子出去,也不用担心小孩子坐在后面会去玩门玩窗户。
不好的地方就是异响了,老是有石头掉到刹车盘里的声音,比较烦人,另外就是再怎么改,**也就那么点,普通的三系四系改成M3M4的大有人在,买那些山寨的台产包围,拉低了M的档次。更有甚者把长轴距的镀铬条磨掉假冒短轴。其实普通三系四系的MP包围也很不错,那些山寨货在路上看到,真的是很丑。
总的来说,车是好车,尽管很多键盘车神说C63八缸怎么怎么,ATSV比M3快,四叶草纽北多少多少,但是同级标杆就是标杆,一直被追赶,从未被超越。
