看了兄弟马某某的“精”贴,心里痒痒的,饥渴难耐,于是发帖求“精”。希望版主照顾一下啊
!也希望能给各位一些买车的参考!
车型:M3四门,赫雷斯黑+火狐红 内饰
购车时间:2011.元旦
车价:优惠不大
目前行使里程:约 7500 公里
驾驶感受:
原来开的是530 LI,年纪还不是太老,想搞个动力强劲的,考虑过335,考虑过S5等,总觉得不够极端,于是把选择定在C63与M3之间。买车之前一直纠结于C63与M3,最后经过各方打听,说C63的油耗实在太高了,于是敲定了M3。
M3有三个版本,双门版和敞篷版没有考虑就放弃了,虽然很好看、很喜欢,但是对于我太不实用了!运气真好,SSSS店刚到货一辆M3,颜色内饰非常喜欢,等了几天时间,就把爱车提到了!提车前几天异常兴奋,每天不开都受不了,虽然是在磨合期,不能暴踩超过5500转,但是已经足够了!目前,驾驶了约7500公里,已经过了磨合期了。谈一下感受:
1. 四门版的,比较实用一点和低调一点,太低调了以至于几乎没人认识,
要么认为是华晨3系列,要么认为是改装的,回头率出奇的低。不过这正 是我想的效果。后排空间有限,坐两个人还能凑合,胖的人就难受了!坐三个人真的很挤。
2. 一直没有上牌,用的是临时牌,不想一买车就被禁锢住了!即使这样,油耗相当满意,高速上10个左右就够了,市区也就15个多(经常激烈驾驶)。
3. 操控方面,我不知道怎么形容了,没有开过一些顶级跑车,只能说自我感觉很好,转向精准,得心应手。但是在塞车或是低速行驶时,舒适性不能和一些轿车比了,这都能理解。有个问题,SSSS店的人说正常,2档处在最低转速时,轻踩油门会出现短暂的“哒哒”声,有点郁闷。我怎么觉得不正常?有人能解释一下吗?
4. 驾驶模式有好多好多种,搞了几天才搞懂!现在常用的模式也就那几种,调到舒适时候真的很平顺,60KM时候就已经七档了。调到运动时候真的很火炮,在任何速度是加速都会感觉被人踹了!即使在舒适模式时,也可以随时将发动机唤醒,只要深踩一脚马上放开,变速箱便会降几档,发动机咆哮着等着你了!方向盘上那个M键,真的好用。。。
5. 发动机在高转速的表现真的不错,力量一点都不会减衰,暴踩时,经常到8400转才自动换档!3000转之前是低吼,之后就咆哮了,在6000多转的时候最动听了!
6. 悬挂真的不软,有三段调节,平常都用舒适模式,也并不舒适。
7. 舒适性配置极为有限,除了音乐系统。内置硬盘,多碟CD,DVD。音响非常好,即使不是调很大声,在车外面也能清晰感觉到车辆的振动!
8. 总体评价,太爱了!
先说那么多吧,欢迎提问!
车子比较脏,照相技术有限,拍摄环境破烂,大家凑合着看吧!
另外,火狐红真的没有像照片中的那么红。。。。
先露个肉,虽然没有车那么美。。。。发个贴不容易啊!!!!!
原来的爱车,该让她多休息一会了。。。。敬礼!
性感的臀部,里面的。。。
菊花
近看车真脏。。。进气口!
后轮 265
前轮 245
发动机上面符号的特写!看了就让人肾上腺素狂喷!
发动机盖子,没有隔音棉,左右两个气口,左边是假的装饰品。
其实实际没有那么红。。。。
后排空间,凑合!
广告一下!!!!
力加物流,竭诚为您服务!!!
哈曼卡顿的音响,真的很好!!余音绕梁啊!!!
EDC是调节悬挂软硬的,有三段。挡把后面那个像是调节音量的按键,是调结换档响应速度的,一般驾驶调两个就够了,第六格只有在“弹射起步”模式时才能用。另外两个按钮不用说是什么了。
那个小M键,可以大作用,按一下就能调出一种事先设定好的模式,一般都会设定成最火炮的模式!
悬空的手机。。。。都靠下面那个垫子,原来手机放哪里都乱飞!!知道遇到了小日本产的这种垫子,说是微小吸盘,不是胶,真的好用!!
天窗。
储物空间不多,不大。。。
开门踏板!
碳纤维内饰,很骚,但很少。。。
碳纤维内饰,很骚,但很少。。。
精致的缝口!!
碳纤
包裹很好的座椅!!过弯有感觉!但是后排的就惨了!
贴在前挡风玻璃左上角的提醒,只恨当时提车时已经天黑,没看到这个提醒,销售又说没有磨合期。结果当晚一个红绿灯,一档手动起步,忘记换档了,一直干到8400转,然后自动断油保护发动机了!就这么“破”了,日闷!
换档拨片,真的很少用,驾驶技术有限。坐过SSSS店的专业试车手用拨片开的,真的很爽。。。。
转速表底部黄色和橙色的区域,是可以浮动的,早上热车的时候黄色区域在6000转(如前图),表示目前不要让发动机超过这个转速。
转速表上方的小格格是换档指示灯,只有手动模式才有显示。
不到50KM ,已经六档了!
效果真差!
帮人“结婚”过一次,当主婚车,打扮的多漂亮,但是后果很惨,车漆花了,后来又打蜡、又抛光、又镀膜的,才好了一些,留下了永恒的伤痕。大家都接受教训吧,当婚车时候,一定要用贴车的专用胶纸(如3M的)!!!
提车的时候!兴奋的要爆屎了!
2000KM 首保,换了机油和差速器油,真的不便宜!!
给我拍的像旧的!!
合个影!!!
谢谢观赏!多多指教!欢迎提问!
