自动挡汽车如何节油?
现在油价一天天上涨,这可给开自动挡汽车的车主带来了更多的油耗支出,自动挡的汽车比手动挡的汽车蚝油呀!在心疼油钱的同时,越来越多的自动挡汽车的车主开始在汽车的节油上“做文章”了。
勤换“N”挡和“D”挡
一般来说,自动挡汽车比手动挡汽车油耗高,但同样的自动挡汽车,也会由于每个人的驾驶习惯不同而产生不同的油耗,有时这种差别还很大。就一点来说,在长时间等红灯、堵车或等人的时候怕麻烦,就踩住制动然后把挡位一直放在“D”挡上,需要启动时一踩油门就可以了,这样做虽然方便,但却无谓地增加了油耗。如果等待时间超过1分钟,就将挡位挂在“N”挡上,这样既减少油耗又避免变速箱里的油过热,从而保护变速箱;如果停车时间超过3分钟,最好挂在“P”挡上,既省油又环保。
带挡滑行
在驾驶过程中,挂D挡下坡或高速滑行时松开油门踏板让车自己滑行,油耗会大大低降,这是因为滑行时发动机正处于一种断油的状态。一般滑行100米(时速80公里左右),电脑显示平均油耗会降低0.2升左右,但需要注意的是,自动挡汽车挂D挡松开油门带挡滑行时,要保证速度足够大,不然会导致拖挡。这种做法的劣势是,自动挡带挡滑行对变速箱有一定损害。还不如下坡滑行,改用MT的方式(如果你的车子是手自一体的话)
保持空滤及氧传感器清洁
经常清洗空滤对节油有相当大的作用。空滤可以滤除空气中的杂质和灰尘,保护发动机缸壁,保证发动机缸壁与活塞的正常间隙配合,干净的空滤能使更多的纯净空气进入,混合汽油后使汽油得到充分燃烧,避免汽油浪费。空滤到节气门处还有一个氧传感器,它是对进气量进行检测的,如果氧传感器上沾有很多灰尘,传感数据就会偏小,使车载电脑判断错误,对节油不利。所以要经常检查一下空率及氧传感器并擦试干净,最好是每4000—5000公里清洁一下。
汽车也要“减负”
汽车自重每增加5公斤就会多消耗1%的汽油,因此,大家在出行前要“精心”挑选自己所需的装备,尽量挑选“轻量级”的装备。在路上用过的、能处理的东西就直接“赶”下车,决不要“手下留情”。平时,一些日常用不着的东西也尽量不要在后备厢存放。这样,汽车自重轻了,自然也就节省油耗了。
保持标准胎压
注意确保正常的胎压。车上要放一个测压计,经常检查一下自己车子的胎压,因为过高或过低的胎压都会增加汽车的油耗,而且更为严重的是,过低的胎压极易造成爆胎。另外,不正常的车轮定位也会无故增加油耗,所以在决定远行前,要到专业的汽车美容养护中心给车子做一次四轮定位,这样既保证了出游的安全,又有效地降低了油耗。
