至
加好友 | 发短信
我的一个月也少了,加了点蒸馏水。估计不是漏。
楼主,请问是不是发动机正前方白色塑料壶里的液体????
好像是粉红色的,我的也用得很快,好像很不正常啊,新车也才一个月时间,今天在市区跑了一圈,今天打开前盖一看,几乎干了!!!
怎么回事,怎么处理?我都不敢开,到4S店都要60多公里。
可以加水吗?可以加水吗?可以加水吗?
我的也是的,4000公里时冷却液存储箱直接空了,当时吓了我一跳以为是哪里漏了。入4S加满,检查没有发现泄漏,问,说马6出厂是有这个情况,加满就好了~!现在经常自己检查,正常了。
原帖由 蔚然风 于 2011-11-27 13:43 发表在 2 楼 楼主,请问是不是发动机正前方白色塑料壶里的液体????好像是粉红色的,我的也用得很快,好像很不正常啊,新车也才一个月时间,今天在市区跑了一圈,今天打开前盖一看,几乎干了!!!怎么回事,怎么处理?我都不敢开,到4S店都要60多公里。可以加水吗?可以加水吗?可以加水吗?…
娘希个屁,这车好像很多问题啊,跑了不到1000公里,空调也不制冷了,大灯有灯泡坏了。。。。。。
冷却液也干了,不知道还有什么问题出来?
是发动机正前方那个白色水壶吗?是粉红色液体吗?
得啦,明天坐地铁去4S买一瓶回来加上,再开车去店里维修吧,,NND。
围观6.7.9楼
原帖由 安全行驶者 于 2011-11-27 16:46 发表在 11 楼 听老司机说加蒸馏水也可以啊。必须是蒸馏水。
我的新车用了一个月也到最低液位那了
原帖由 闪亮紫马 于 2011-11-28 12:06 发表在 16 楼 你经常发现有少的现象吗?我新车第一年没有少,但第二年有少的现象,但降的不多,检查也没发现漏.然后加到满格稍上,到现在三个月三千不到,结果少了最低至最高间的三分之一.我怀疑至少有慢性泄漏.你们认为怎样?
原帖由 闪亮紫马 于 2011-11-28 12:19 发表在 18 楼 引用:原帖由 子牛1 于 2011-11-28 12:12 当然是同样条件下进行比较啦!
