马自达6俱乐部车系包括:
马自达6
睿翼
←切换到传统风格
 19 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
钥匙丢了
钥匙丢了
请教一下,折叠遥控钥匙丢了,配一把要多少钱?
不是有两把吗?
那里需要我,我就到那里灌水。
折叠的钥匙配一把不算工时:680
爱我所爱 选我所选
引用:
原帖由 肥狗2008 于 2008-07-19 13:10 发表
淘宝买一把,380,自己去配钥匙的地方开齿,然后到车上对一下码就好用了。一模一样的。、
具体方法:
第一步:
把钥匙头拿去小店开好齿,确定钥匙插入锁孔内能转动即可,此时不能启动车子
第二步:
1、把一把原配钥匙插进去并且转到"ON",这时有个防盗装置灯会亮,一定要等它灭后再拔下来
2、把第2把原配钥匙插进去,然后转到"ON",防盗装置灯会亮,灭后拔下来
3、然后把开好齿的新钥匙插进去,转到"ON",这时,防盗装置灯会再亮,如果过一会灭了就成功了!
第三步:
遥控电路板编程:
1.打开驾驶位的门
2.用门上的开锁键锁门一次开锁一次
3.把钥匙插进锁孔(这个锁孔是点火开关的锁孔)
4.把钥匙转到ON,然后转回到LOCK,10秒内做3次,最后停在LOCK位
5.关门开门3次,最后把门打开,
6.你车子的电脑这时候应该会反应,表现为自动锁门一次开锁一次
7.在你遥控器上任意一个钮按2次,(原来的遥控也应该按任意一个钮两次,这样原来的遥控就不用重新匹配了。)电脑应该会锁门开锁一次,把你钥匙拔掉,电脑会最后作一次反应,大约是4次连续的车门锁门和开锁,就搞定了。
这样厉害?高手。
真是高手呀
牛!!
[ 本帖最后由 ax1981 于 2008-07-19 23:41 编辑 ]
收藏了
你这样试过有效吗..........
喜欢旅游、交友……
教学贴要顶
大家出去Happy千万注意别丢钥匙。。很麻烦的
牛!~
谢谢楼主
引用:
原帖由 ioriwon 于 2008-07-19 15:21 发表在4
具体方法:
第一步:
第二步:
1、把一把原配钥匙插进去并且转到"ON",这时有个防盗装置灯会亮,一定…
这世界有你才精彩!
引用:
具体方法:
第一步:
第二步:
收藏了
牛。。。
引用:
具体方法:
第一步:
第二步:
这个说不定以后有用。。。
[ 本帖最后由 Figner 于 2008-07-26 12:50 编辑 ]
太强悍了!!
智能钥匙有没有什么说法??
疯牛啊0000
佩服白银长老,是所有遥控钥匙都是这样匹配的吗?
 19 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
