【超凡喜力介绍】
超凡灰喜力机油是最高档全合成机油,含有壳牌独有的XHVI合成基础油,能对发动机提供极好的保护,增强发动机的性能。其卓越表现在多年的法拉利一级方程式赛车实践中业已证明。
1、壳牌超凡喜力 无双护驾 名车之选;
2、添加壳牌高性能动力清洁分散因子,能够最大程度地清洁发动机内部,持久有效地阻止碳微粒的聚集,从而防止油泥堆积和积碳的生成,并且阻挡尘土及其它杂质的侵袭,令发动机更清洁,运转更顺畅;
3、具有卓越的长期抗氧化能力,使发动机免受磨损,同时它将尽可能地减小发动机发出的噪音,并在频繁起步、刹车的现代行驶条件下保护高负荷运转的发动机。
4、适合各种车辆每日使用。
5、针对经常起动而增强保护。
6、针对高转数行车磨损而增强保护。
7、针对经常停车开车(市区)或短途驾驶的磨损而增强保护。
8、针对低温启动的磨损而增强保护。
9、为涡轮增压、多气阀发动机增强保护。
10、更节省燃油。
【超凡喜力性能特征】
1 、满足所有汽车制造商对发动机的要求;
2、含壳牌专有XHVI合成基础油,具有低挥发性,能减少机油用量。与矿物油相比能提供更适当的粘度;
3、全合成机油提供最佳发动机清洁性,特别使用于多气阀、涡轮增压发动机;
4、优异的燃料经济性,壳牌超凡喜力5W-40机油具有优秀的冷启动性能,即使在低温下也能使润滑油迅速到达润滑部件表面,减少冷启动时的燃料消耗并降低机器的磨损;
5、在任何行驶状态下对发动机提供极佳保护。壳牌的技术人员做过大量的试验并得到证实。同时得到了全世界一级方程赛车的验证。
6、极低的含氯量,符合环保要求。
【超凡喜力的使用范围】
适用于所有以汽油、柴油或液化石油气为燃料的自然吸气、直接喷射、涡轮增压和多气阀的轿车、客车发动机。
【超凡喜力更换周期】
新车第一次换机油的行驶里程要短一些,在汽车使用说明书上都有规定,在以后,每5000公里-10000公里换一次机油,如果汽车使用频次少,要几年才能跑满10000公里,那就按时间来换,可以每半年换一次,但更换周期不能太长,因为时间长了机油会变质。
[本回复最后由 hehe6666 于2012-06-21 14:24:10 编辑]
