一年前6月中旬购入5HB轿跑,跟这台车真的是一个缘分,以后有机会我会单独开一个贴叙述当时的提车历程。
马上十五万公里了,一年时间在我手上跑了接近2万公里。
在SSSS通过乐车邦APP做常规保养,全合成加机油格350,做四轮换位加动平衡160.SSSS建议更换变速箱油,
更换刹车油,清洗油路以及清洗节气门,更换水箱,更换外球笼防尘套。
咨询SSSS用循环机更换变速箱油多少钱,报价1800多,而且还是员工折扣价,果断放弃。
打开淘宝,横向对比了几家出售马自达配件油水的店铺,选择了一家5年老店,看差评还不是很差,从横向对比上看,
变速箱油价格虽然贵了点,但自我安慰一分价格一份货。直接下单,也根本不问是不是正品这些了,断手断脚的诅咒发誓店家可能也麻木了。我只说了一个要求,变速箱油给我拿最近的生产日期的。
快递神速,韵达在我心中多了一份好感,两天时间到的成都。
不知道是不是店家被我的“耿直”所打动,包装真的不错,里三层,外面还有一层,防侧漏就是要这样。
在去这家店之前,我还是做了个选择。都说“外面”保养便宜,我就致电店家循环机更换变速箱油多少钱,报价我完全能接受。
但是,我去了另一家店,美神花园。百度搜索,以及@十年奶奶都说那儿是马自达专修。可能会问我,你为什么去美神,因为离我家近,只有十公里远。
驱车前往,半小时后到。结果,美神花园专修马自达,垮了。
果断换场地。】
一个小时后,我到了打电话问价格这家店。报价一样,服务挺热情。心想“外面”,原来,也挺好的。
话不多说,上架子。旋掉变速箱油底壳螺丝。嗯,黑。
这边放油,我手也不能停,拿起手电,关心一个老问题,内球笼防尘套渗油。以前,换过一个卡箍,情况有好转。
换卡箍那边不出油了,根据图片,我们可以看到,另外一边出油了。这个问题必须争取在这周内解决。这是心结。
(但就是不知道防尘套是六棱,还是三棱的。)
油底壳放油螺丝旋完,不代表波箱油放完了。接着小工开始松固定油底壳的螺丝。
插播一张淘宝的配件,变速箱油滤芯,标签上印着MADE IN JAPAN,但滤芯上印着MADE IN USA。嗯,我知道,美日都是一家的。
我判断不出来真假,我既然选择网购,就选择了承担风险。
说实话,马SIX的变速箱油底壳真的不好取下来,靠近右侧龙门架的那几颗螺丝很是挡路。小工找来帮手帮忙。
用了大概45分钟吧,油底壳取下来了。
原厂的波箱滤芯。
这是淘宝的滤芯。淘宝滤芯没有胶圈,把旧的取下来继续用。
装上新的滤芯。
我又去看了看右边的内球笼防尘套,情况甚好。
这一张是转折点,如果两个小工多一点经验,如果两个小工多一点认真仔细的态度,也不会有后来的故事。
这一步应该是拔什么管子吧。
红色管子是接循环机的。
加注新油进入循环机。
加注新油,这个时候,有个插曲,两个人配合,一人在车上换挡,另一人负责循环机开关。但新油还没进入波箱时,车内小工就在换挡,导致波箱产生金属摩擦之间的异响。此时的我,不知道说什么才好。
小工没有把最上面那根卡箍卡好,导致旧油喷射出来,弄湿了机舱。可能是肚子饿了吧,想赶着回家,我当时也提出我来喊几分外卖,我们吃好了,慢慢做不着急。哎,不知道说什么才好。既然我选择了,我就承担,便宜得嘛。
装这个空气滤芯盒盒的时候,小工使劲往下按,我听到有塑料件摩擦的呻吟,我以为是正常的。后来旁边有小工提醒,有一个传感器的插口在哪儿?哦,原来被压在了盒盒的下面,怪不得刚才安装时下面会有声音。(我。。。。。)
更换刹车油。这个过程是很顺利的。
5年淘宝店铺的老板,其实也是相当耿直的。给我拿的最近生产日期的油。淘宝良心店家不多,为你点赞。
最后检查一下,变速箱油底壳漏不漏油,**的。此时,天空下起了雨。
装下护板,上轮毂。大雨将至,回家吃饭。
南门无雨,点了烧白和蒸蛋,蒸蛋没吃完。太油腻。我真的是爱车如命,自己不吃,都先把车整好了吃。
故事到了这里,其实就应该结束了。可是,前面埋了这么多伏笔,怎么可能会结束?
生活如电影,电影如生活。
戏剧性的一幕总会上演。
今天周一,欢喜下地库取车,习惯性绕车一圈检查一下。艾玛,机舱下面出水了,哦不,下面漏油了。凑近一看,
这不是梅子酒嘛?你看嘛,真的跟梅子酒有点像。
此时,心中是一万头**。但是,骂完家长,问题还得解决。仔细回想了下,废波箱油不可能有这么多,
而且颜色这么红,这么新鲜,肯定是新的。那么问题出在哪儿,肯定是油底壳胶没打好。螺丝只是一个固定作用。胶
才是防渗漏的关键。果断致电修理厂,说马上出发过来。与此同时致电公司领导,请假一天。
写到这里,我其实没有任何黑修理厂,要如何如何批评维修小工的意思。
我只是想把这个“案例”分享出来,让我们讨论,得出一些经验。随时总结经验教训,我们以后的人生路才能避免很多弯路。
我开始其实想让背车过来,背回去修,给我重新换新的变速箱油。小工给我提了一个方案,因为他们带的有工具,就在原地取下油底壳,重新打胶。旧油用盆子接着,再倒回去。我妥协了,同意了,我不是一个很强势的人。
下护板。
下油底壳。
我在打电筒的同时,用手机照下了这一幕。当时我心头是五味杂陈,颇有感触。我觉得中国的修车工真的很辛苦,很脏的活儿,也很累。但薪水却没好高。
地上满是油,施工环境不行。但是,兄弟,我们每个人身上都有责任。自己拉的粑粑,自己要去擦。对于修车,耐心和认真是一份修行。熬出头了,也就好了。
油底壳拿出,清理,重新打胶。
满满一盆梅子酒。(波箱油)
重新打胶。打胶前,我坚持带上小工上一楼去用自来水冲了冲油底壳。
上油底壳。
注意,这个时候,小工吸取了昨天的经验,先上的油底壳,让油底壳上的胶先粘合。然后再把用手滤芯伸进去装上。
再把另一边的油底壳用胶黏上。
这就是经验。
辛苦了,两位兄弟,我知道右边有几颗螺丝真的不好上,耐心,认真,仔细。加油。
出地库,出去跑了一圈,行驶正常,换了个干净的车位,上发动机护板。
此时已经下午三点。才发现已经饿的不行,当时我都忘了叫外卖给我以及两个技工兄弟。惭愧惭愧。呜呼哀哉,爱车如命啊。
这家面馆的常客,阿姨看我没吃午饭,送了我两个煎蛋。幸福。
===================================The End================================
我大概瞄了一眼,我发现我字里行间不经意的就渗透出下流污语以及悲观的调性。
也管不了这么多了,将就看吧。
明天我再来分享换油后的心得以及经验教训。
夜已深
靠近窗台
我仿佛问到了秋天的味道
深深的猛吸了几口空气
点上一根烟
今夜,南门,
有雨。
========================================总结=========================================
变速箱油4L大桶装三桶 变速箱油滤芯一个 卡夫特灰胶一支 刹车油一瓶 775
循环机更换变速箱油工时80 更换变速箱油滤芯工时120 更换刹车油工时60
行驶感受:换油前,换挡稍许顿挫,但也只是在很认真的去感受的情况下,才会察觉出来。
换油后,升档相当平顺,油门踩深一点,降档迅猛。切换到手动模式加减档,非常快速。
更换刹车油后,刹车行程明显缩短。但我平时开车不猛,不彪,但稍快,可能以后资金充足会升级刹车钢喉以及EBC green刹车片。
另外,修车小工更换波箱油时,附赠了清洗节气一项作业,我感觉每次清洗节气门后,两个后出排气筒口出气都好大,可能进气更顺畅了吧。
===================================经验教训====================================
感谢@马六只能拐弯,以后变速箱油滤芯就不换了。如果想换的干净一点,用循环机换油。如果只是想简单的换个油做个保养,就重力换油。
小保养,比如换个机油加机油格,小工是没问题的。如果想做深度一点的保养,一定要找“大师傅”!!!
另外,咨询成都马油,南门上,哪里有信得过的修理厂?07款马六轿跑2.3的内囚笼防尘套是六棱,还是三棱?
