广大车友可以试试,目前很多车主都加装了!效果明显.淘宝自己找买个6mm 铜三通 替换掉原厂三通!原理原厂三通是4mm的比较细,空气压力通过速度慢,更换上6mm 可以更加迅速的打开进气歧管帆板的打开角度!原厂三通的细小节气门打开比如50% 进气歧管帆板可能只打开了40%-45%.换大三通可以满角度打开进气歧管帆板角度!所以满有用的!换这三通只有油门大的情况下爆发力才会好,正常慢速改变不大!所以不会影响油耗!经典马六和睿翼2.0 2.5适用换三通!要是2.3无需换三通如果实在想改就取消进气歧管里的帆板!(改装后一些车主反馈 转速上的快比以前有力 换挡平顺些 发动机声音变轻)有些车主换上三通没感觉!可以试试更换进气歧管电磁阀和空气流量计 试试 一定会给你有一个不一样的感觉!(换上三通后 可能会导致原来的皮管漏气同时亮故障灯,不用担心不影响使用,建议更换三通时把皮管换掉!淘宝可以买到,查找耐高温硅胶真空管内径4mm 外径8mm)
